Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @timur123, там влагостойкая одна сторона Ну что сказать :) вашу бы дотошность до выбора исполнителя- для маленького домика страшного не произойдет ничего но выжимайте то что вам нужно а не им
  2. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Недавно заселился в построенный каркасник. Строили частники по договору. Стены каркасника обшиты ЦСП, внутри минеральная вата 150 см., пароизоляция. И собственно основная проблема, о которой я узнал уже после окончания стройки: поверх цсп стены снаружи обтянуты гидроизоляцией марки Ютафол Д96. После нее имеется зазор в 5-6 см. и кирпичная кладка. Что теперь делать с этой пленкой и как она отразиться на эксплуатации дома, ведь демонтрировать ее я уже не могу.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    С доской на ребро утеплиться можно, а с доской плашмя-нет!Да и жесткость повыше.
    Укосы врезать снаружи стоек...
    Если обшивать осб, то можно вообще без укосов...
    Что-то на стене с окнами стоек многовато...
    Хотя с размерами считать надо...
    Да и углы утеплять как будете?
    Хотя Алексей уже написал об этом...
    В местах примыкания внутренних перегородок к внешней стене вторая стойка не нужна, а где стойки нет ставьте 3 горизонтальных блока...
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Описание с сайта juta. ru
    Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 96 Cильвер
    предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш.
    Материал представляет собой однослойную перфорированную полипропиленовую пленку. Ютафол Д 96 Сильвер имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 96 г/мІ. Рулон упаковывается в полиэтиленовую плёнку.
    Выделенное жирным шрифтом позволяет надеяться на лучшее.
  5. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Да это и я читал. Достаточно ли будет ее возможностей для вывода пара или все будет зависеть от комплекса условий: пароизоляция, вентиляция, утепление. А то из-за этой чертовой пленки не сплю вторую ночь.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Cheslavovich, а
    нет.
  7. psul
    psul
    psul
    Нужно сделать матицу на которую будут опираться потолочные балки второго этажа. Сделать из бруса 10х15 или сколотить из двух досок 5х15, что будет крепче? Брус тяжелый, а доски можно соединить на месте (кстати чем лучше?).
  8. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    @Karnazh, что Вы имеете в виду?
  9. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Еще как вариант почитайте:http://karkas52.ru/stroitelstvo-karkasnyh-domov.html
  10. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    2 доски однозначно лучше. Их меньше будет крутить. Только наверное 50х150,а не 5х15?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Производитель чётко пишет, для чего предназначена плёнка.
    Как вариант обратитесь к производителю, спросите о возможности применения в стене.
    При кладке кирпича хоть отверстия оставили для циркуляции воздуха в вентзазоре?
  12. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Да отверстия есть в нижнем ряду и в верхнем, плюс не стал закрывать проемы вверху окон.
  13. psul
    psul
    psul
    Спасибо, я просто в санциметрах мерял! :)] А как лучше соединить?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крутит то меньше, а вот нагрузку меньше держат.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Насчет окон. Сколько оставлять с боку от окна и сверху/снизу? Для окна высотой 1400 и шириной 1300 (кстати, выгоднее всего покупать именно такие стандартные окно или без разницы?) я прочитал, что нужен проем 1500*1360. Правильно?
