Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Есть еще пара вопросов, по конструкции, но их завтра закину...
    Но как бы тема не закрыта, если у кого есть, соображения по этому узлу,
    буду рад любым комментариям и за и против.
    Честно говоря не думал что скажут, что в принципе нормальный узел...
    так что пока вроде как чуток успокоился, по этому моменту.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если правильно покрасили лет через 9-12:)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Воля Ваша. Я предупредил. :)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ок. Сижу читаю Вашу тему:hello:.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Там есть еще три. :)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда в кратце почему красить надо зимой? Вроде удобней красить когда рассохнетца. На сколько градусов протапливать помещение? Сколько времени держать эту температуру? И почему это нельзя сделать летом? :|:
    P. S. ОКОЛЕВАЮ. В Москве скоро будут сутки как нам отключили отопление и горячую воду. :mad:
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можете стебаться сколько угодно...
    Поймите принцип-дерево в тепле и сухости уменьшается в ширине.
    А так-вперед-красьте когда захотите, ток другим не советуйте-
    это Ваш выбор.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  9. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    В рекомендациях производителей утеплителя есть схемы утепления с перекрёстным расположением утеплителя. Например 150+50 мм. При этом утепление 50 мм всегда снаружи.
    Имеет ли значение снаружи или изнутри утеплять 50 мм?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Player1980, теоретически, перекрестное снаружи, более эффективно чем внутри,
    потому что мы закрываем стойки (мостики холода) от внешних температур.
    В случае внутреннего перекрестного утепления, наоборот, отсекаем их от внутреннего тепла
    На практике же, если у вас нет задачи построить passive house где каждый ватт энергии на счету, на эту тему особо заморачиваться нет смысла
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что, у нас нынче внешние температуры имеют свойство ползти внутрь?
    Дельта Т - это направление потока энергии. И этому потоку нужно препятствовать как можно ближе к источнику энергии.
    При электроотоплении легко провести следственный эксперимент, расстеклить окна и поставить пакеты задом наперёд, И-стеклом наружу. Разница по счётчику станет видна за неделю. Как-то так.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нужен совет. У мя окно 2 метра высотой и 3 шириной. По краям делаю по 4 стойка = на 3 опираю ригель окна 250 мм из двух досок 50 на 250 и в промежуток сую 50 мм пенопласта и 1 боковая, по которой будет идти верхняя обвязка. Нормальная крепость? Или выдержит, если сделать общий финский ригель 250 мм по всей стене? (стойки все равно будут 4 по углам, просто не будет ригеля над каждым отдельным окном) Там еще 2 окна будут 1,5 на 1,5 в ней (общая длина стены 10,5 метров).
    Укосы на этой стеене некуда размещать, а на нее опираются стропила, значит придется делать обшивку 9 мм ОСБ, но другие стены делать буду с укосами.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, Пока поймал вас тут. Вопрос с перекрестным внутри. Где должна идти ПИ? Перед 50 мм внутри или между 50 и 150? Фины вроде 2 вариант используют, но смущает открытый утеплитель внутри дома
  14. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    спасибо за совет! но так получится некрасивый фасад. такую цену я платить не готов) уж лучше лишнюю работу при утеплении сделаю.
    спасибо! видимо, так и сделаю. усилю их стойкой 100 на 50. получится Т-образное соединение.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не являюсь специалистом в вопросе размещения минват, уж сорри.
