Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чем?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, у нас нету нигде Фака по всем видам бутилкаучуковых и тп. скотчей для проклейки мембран и пароизоляции, а то в каждой теме каждый чем-то своим все проклеивает?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну типа мелкие частички будут сквозь ГКЛ пролетать вовнутрь дома, не? Понятно, что это надуманное. А пар в нем не остается, раз он до ПИ стоит?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Возможно, такой способ целесообразен именно при вертикальной обшивке фасада.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @МаксимКазаков, Вы ГКЛ в живую видели? :)
    Что там через него будет пролетать?
    Если так страшно, закройте сверху обычным упаковочным картоном.
    Пар сейчас есть вокруг вас. Прямо сейчас. Вы чувствуете как он на вас остается? :)]
    Страшен не пар, а конденсат. А для того чтобы он появился ДО пароизоляции, должно сойтись очень много звезд на небе.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Достаточно -25С на пару неделек, при соотношении слоёв ваты 1\3. Желательно 1\4.
    Правда говорят, как намокнет, так и высохнет, не Сибирь же, но провода станут мокренькими, да ;)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я спрашивал на полном серьёзе. :hndshk:. Понял одно из интернета- Это сухой и дышащий материал. Единственным требованием при работе с ним является сухая погода при наружной отделки и отапливаемость помещения зимой при внутренней.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    u-wert показывает возможный конденсат при -24 за бортом и +24 внутри на протяжении 60 дней, причем это при 50%влажности внутри. А с отоплением она скорее всего будет ниже
    А уже при 40% влажности конденсата нет вообще
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    55% при 20С - россиянское минимальное требование. Реально климаты у всех, у кого есть, стоят на 55% и +23С
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :nono::)]Какие вы сложные, блин. Лучше по наружке 50 см пенопласта фигану :)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @doxtor02, Вово, я это в голове и представлял. Эта фотка мне запомнилась:)]Где найти описание процесса? Я уже 2 раза тему перечитал, а память у меня все равно хромает. Сложно было в размер попасть с пенопластом?
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Сейчас вас тапками закидают.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @alexlev, Почему? Это вариант от великого Могуна :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И у многих они стоят? :)
