Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для себя о таком подумываю:
    https://www.shop.philips.ru/appliances/air-cleaner/airfree/klimaticheskij-kompleks-philips-ac4086-01.html
    У Экслера обзор: http://www.exler.ru/expromt/03-12-2014.htm
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У кого нет денег на климат, а есть дети, поддерживают зимой нормальный уровень влажности.
    Вплоть до развешивания мокрых простыней, если нет денег на простейший увлажнитель.
  3. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, какие возможны варианты устройства перекрытия между цоколем (ФБС толщиной 30 см, армопояс, высота 2.7 м - гараж/мастерская/котельная) и первым этажом каркасного дома (платформа, 2 этажа)?
    Внутри периметра - крест из блоков.
    Предполагаемый коридор + лестница приходятся на несущую стену. А вот стены первого этажа будут стоять на лагах перекрытия (сечение думаю взять 50*250 с шагом 300 мм). На втором этаже стены стоят аналогично первому.
    Опасаюсь, будет чрезмерная нагрузка на лаги.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вот построил такой домик, по проэкту, автора которого некоторые здесь предлагали отвезти в лес или сжеч, вобщем вот 20141205_122529.jpg и теперь будет зашивка осб 3 снаружи и утепление внутри, посоветуйте утеплитель, каменную вату, какую брать ? Технониколь - мне кажется не совсем эколо5гичной, может заблуждаюсь.
    Роквул не совсем понятно какой брать, скандик или лайтбатс. Парок неизвестный зверь, на нашем форуме есть не лестные отзывы. Так какой брать?
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли так собрать обвязку для внутренней несущей перегородки
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  8. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Несущая стена должна передавать вертикальную нагрузку на фундамент. Какой пролет у балки, на которой будет стоять стена? На что опираются её концы?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот что значит сЪездить куда не надо. притом когда в стране кризис. :aga:после аптечки- что дальше будет интересно.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Извиняюсь, нарисовано не совсем понятно)
    балка 2016,9мм крепится к торцам обвязки
    Вопрос в том, можно ли закрепить балку не опирая на сваи, прикрепив к торцам обвязки...
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Не может быть хоть кто то упомянул влажность в помещении
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Перед выбором утеплителя-для начало с осп разберитесь. как то странно у вас его крепят.
  13. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    То есть концы балки на сваи не опираются, а крепятся только к обвязке? Судя по вашей картинке, 2016 мм это не весь пролет, это расстояние между крайней балкой обвязки и одной из промежуточных. Под пролетом я имел ввиду расстояние от одного конца балки до другого. И вообще данных маловато. Сколько этажей? Что будет опираться на перегородку - чердачное перекрытие, междуэтажное, будет ли передаваться нагрузка от крыши, через опоры конькового прогона, например? В любом случае, как я выше уже сказал - несущие стены должны передавать нагрузку на фундамент.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Дом 15 на 13, на фото с обвязкой только половина, прикладываю фото планировки всего первого этажа, на эту перегородоку планируется опереть 2этаж ну и крыша тоже даст нагрузку.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут такое дело, нужно проводить разницу между ПМЖ и охотничьим домиком.
    Во втором случае влажность зимой внутри может быть и 15%, сухость во рту при отъезде списывается на некачественность напитков. И реально в этом режиме требования к пароизоляции снижаются практически до нуля, к легкому пароограничению.
