Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Да чёрные, гальвонированные, если брусок 50 на 50 мм, крутим 90 мм длинной и 4,8 мм толщиной.
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Мы ни как не поймем друг друга, вот вид сверху как я предлагаю сделать, на рисунки плита OSB-3, но совсем не важно, что будет обшиваться по контбруску ! сайдинт, доска, ЦСП, фальбрус и т. д.
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    новое слово в металлообработке - гальвонизация, видимо от них потом сильно воняет
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @alexsnake, по вашей же ссылке, самое первое фото с ЛСТК каркасом. Что за материал под ЦСП?)
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Смотрите в пдфках, там есть деревянный каркас.
    не понял вопроса а, вы про фото. Я ж не про фотки, а про альбомы писал, ниже, ниже фоток :)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, к правому углу "к"-укосина,между 2-х правых проёмов вторая примерно от середины стены (снизу) до над правым крайним окном (вверх),и,если кажется, недостаточно, вторая "к"-укосина между левыми двумя окнами, с серединой у большего проёма,там стоек для упирания предостаточно.
    Макс, а ты на вахте али дома (думается,что на вахте, но так, убедиться)?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Не, я дома. с 38 температурой валяюсь:)]туго соображаю
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, вот я и думаю, раз не пилишь, строишь, значит на вахте, хотел завтречко озадачить тебя слегомца, ну это утром, или потом, :|:выздоравливай,в общем:hndshk::son::son:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Во гля, так?
    Тфу ты. как я их в нижнюю балку-то врежу. смотри до обвязки)
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Слово поклонники я имел виду то что человек выбрал для покупки, а не поклонятся утеплителю.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гальвонированные чем? Цинком? Хромом? :)
    Да я прекрасно вас понимаю, не понимаю только зачем все это, какого такого "конденсата" вы боитесь :)
    Конструкция кстати совершенно извращенная на картинке. Не то чтобы так делать нельзя, но можно сделать проще и не хуже.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос такой... скользкий.
    С одной стороны достаточно, с другой стороны, все равно какое то продувание в сильный ветер или затекание воды в стык между плитами, в сильный дождь - теоретически возможно.
    да, зазор никакой делать не надо. Надо качественно делать пароизоляцию изнутри
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Посещали аналогичные опасения. Вот что есть в альбоме:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вариант В неплохой, но герметика уйдет много.
    Тут какой вопрос - ЦСП плита жесткая, строить вы будете явно не из строганной доски, то есть плотное прилегание ЦСП к стойке скорее всего не обеспечить. Все равно где то щели будут. Потому лучше перебдеть :)
