Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, левую (к-укосину) поверни наоборот, чтобы она серединой в спаренные упиралась, и врежь в крайнюю её, а в обвязку, по крайней мере, нижнюю врезать вполне реально, я у себя на уже стоящей стене врезал, без проблем (стена зыбкой после установки показалась)
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Ошибся я, фосфатированные они, а не гольванированные!
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    @Porcupine, может Вы мне объясните, почему не надо вентилируемого зазора между утеплителем и чистовой внешней обшивкой? Пароизоляция держит влажность изнутри, но ведь конденсат в утеплителе появляется в месте "точки росы"! Как по вашему он от туда денется если вентилируемого зазора не будет?
  4. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Ну наконец то нашел видео о Теплофизике, как я вижу эти процессы! Смотреть всем!
    Скатная крыша -
    Стены - https://www.youtube.com/watch?v=wpw59BXuvAM
  5. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Мы если имеем над такими стенами фронтон или стены второго этажа, то с ними завязываем плитами OSB-3 например, и все жестко получается.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Задам глупый вопрос: что взять, Рууки Андалузия или Супермонтеррей, разница в 20 тыс
    (просьба с пояснениями преимуществ)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Насколько я знаю фронтон меньше давит на стены, чем стропила.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Уважаемый, вы бы вначале с терминами разобрались :)
    Грубо говоря, точка росы, где при определенной температуре пар достигает насыщенного состояния и выпадает в росу.
    Остается только задуматься - откуда берется пар. В стене зимой, он в основном берется изнутри.
    Пароизоляция как раз и делается для того, чтобы не допустить образования точки росы внутри стены, или свести к минимуму вероятность ее возникновения.
    И как раз таки для этого пароизоляция делается максимально герметично, с проклейкой стыков и т. п., а не кое как. Это был раз
    Два, это то, что если конденсат уже появился в утеплителе, то через вент зазор он не выйдет :)
    Все, вата мокрая... здравствуй попа...
    Она может конечно просохнет, но не скоро.
    Так что не надо допускать конденсата :) если у вас конденсат появился, значит уже что то сделано неправильно, и надо бороться с причиной, а не со следствиями
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, посоветуйте пожалуйста детектор стоек, который у нас продается, а не нужно тащить из Амазона. Дедушке Морозу письмо пишу, не знаю что вписать в графу "подари мне пожалуйста")
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982, проси денег, остальное сам найдёшь
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Смотрю на вариант е), только вместо нащельной планки думаю фахверковую. Дизайн прикидывал, смотрится нормально.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зацените пирог стены:
    -Гипсокартон 12,5 мм
    -Обрешетка 25*75 с шагом 350-400 мм
    -Пароизоляция полиэтилен 200
    -Несущий каркас 150мм с минватой с шагом 625 мм
    - оббивка дюймовкой под 45 градусов 25*100 по 2 гвоздя в стойку (не везде)
    -обрешетка 40мм *50мм через 625 мм
    - TyvekВетрозащитная мембрана
    -Контробрешетка под сайдинг через 400 мм
    - Сайдинг
    Поправьте, все норм?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    их много самых разных, даже совершенно в свободной продаже.
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/
    но, понятно, есть и на порядок дешевле
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, но про 120 Бош отзывы очень негативные. Цыгане, говорят, и то точнее работают)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Porcupine, инородные тела типа стойки, замотанные снаружи ватой, дают ноль целых ноль десятых 17 тысячных от R в плюс. Это если стоек натыкать с шагом 200 мм, чтоб хоть как-то заметно было.
    При условии каркас просто в плёнках. Т. е. тут ты прав.
    Но!
    Видимо, эти тысячные - результат полного голожопия стойки по отношению к улице.
    С изоплатом 25 мм ситуация меняется!
    Перекрёстное изнутри становится заметно эффективней, и с ростом толщины ваты преимущество прогрессирует.
    Снимаю шляпу перед продуманскими финнами. @Seysanych, наливай, наша взяла! :super:
