Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Для вертикальной стойки не имеет это не какого значения.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это которые рукожопые? Алкашня? :)]
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    -Гипсокартон 12,5 мм
    -Обрешетка 25*75 с шагом 350-400 мм
    -Пароизоляция полиэтилен 200
    -Несущий каркас 150мм с минватой с шагом 625 мм
    - оббивка дюймовкой под 45 градусов 25*100 по 2 гвоздя в стойку (не везде)
    -обрешетка 40мм *50мм через 625 мм - это для перекрестного утепления?
    - TyvekВетрозащитная мембрана
    -Контробрешетка под сайдинг через 400 мм
    - Сайдинг
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не которые строят, а которые придумали, как строить.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И?
  6. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Уважаемый, ЭТО вы бы вначале с терминами разобрались :)
    Не при определенной температуре, а при нуле градусов где в ТОЛЩИНЕ утеплителя (а не снаружи или изнутри!) соприкасается воздух теплый с холодным!
    Изнутри берется только влажный воздух, а не точка росы на этот влияет, этот влажный воздух можно остановить слоем пароизоляции если Вы считаете также, то тут я с ВАми соглашусь.
    Нет она держит насыщенный влагой воздух (Где влажность воздуха более 50 %), ПИ не теплоизолирует так чтоб теплый воздух не прошел в толщину стены, хотя не так воздух тёплый изнутри который соприкасается с пароизоляционной пленкой, через нее передается более холодному в толщине утеплителя уже, поэтому как я уже здесь писал если не делать бруски на пленку а плотно изнутри обшивать ОСП например то плиты осп при недостаточном слое утепления сопреют, под ними на пленки ПИ будет конденсат, сам такую стену переделывал!
    Выйдет, хорошие пленки высосут оттуда кг воды с м2 за час
    Она может конечно просохнет, но не скоро. -
    На 100% Согласен, если ваша конструкция не справилась с передачей теплого воздуха в атмосферу, зимой влага в утеплители намокнет и замерзнет в виде кружака. И в таком виде её от туда нужно действительно долго удалять!
    - Золотые слова!
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Какой бред...
    Роса только при нуле градусов выпадает?
    Если влажность меньше 50%, то ПИ не держит воздух?
    Как пленки могут сосать воду?
    Задача конструкции - передача теплого воздуха в атмосферу?
    "Единожды соврав...кто тебе поверит" (с) Козьма Прутков
  8. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Если 6-ая строка в этом посте для перекрестного утепления, просто Вы в пироге не указали для чего этот брусок 50 на 40, то все норм.
    Это конечно мелочь как может кому то показаться, но я так не считаю, человек который меня учил строить всегда говорил, что - "В строительстве нет мелочей, вся стройка состоит из мелочей!". Как можно увидеть в фильме по Теплофизике URSA, который я выложил в 1923 посту этой темы, что даже расшивка в кирпичной кладке отрицательно скажится на утеплении, что же получится у Вас после обшивки дюймовки между которыми будут воздушные зазоры между досками, что не даст большого эффекта если перекрестный слой ваты не будет плотно прилегать к основному в каркасе стены!
  9. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Не могу понять куда пропала строка редактирования текста который, я пишу, как изменить не могу разобраться, помогите, у кого нибудь такое было ?
  11. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Это Вы где прочитали? Смотрю в книгу, вижу ф..гу.) Если что то не понятно переспрашивайте, не делайте глупых выводов), я и сам понимаю что может где то не смог передать в сообщении всю емкость моей мысли)!
  12. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Это не для этого конструкцию делают, как может быть Вам показалась, а данную функцию должна выполнять правильно сделанный пирог!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как сделать, чтобы плотно прилегал? И почему он не плотно будет? Дюймовка будет сплошняком, просто не на всех стенах, а то на тех, куда стропила опираются и много окон где
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подходит время. В январе начну заготавливать штабели. Кто какой фундамент делал под них? Проблема еще и в том, что земля вся бугристая, надо как-то выравнять фундаментом сразу.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Это ответ на Ваш вопрос:
    Так может, перестанете писать? Подготовитесь по-лучше, почитаете, потренируетесь на ком-нибудь?
