Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Подоконник как монтируется? Но 10 см по высоте как-то многовато. Или пяток окон по фасаду надо выравнивать?
  2. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Не должно быть никакой разницы, все окна изготавливаются всё равно в ваш размер и цена считается от погонного метра профиля, от количества фурнитуры и от квадратного метра стекла.
    По ширине достаточно к ширине рамы прибавить 5см, т. е. по 2.5 см с каждой стороны между рамой и стеной достаточно для пены. По высоте сверху также 2см и снизу 4-6 достаточно.
    Подробнее в приложенном файле пункт 5.6
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Maellanata, вот, нашел:
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Зачем такие зазоры?
    1 см для пены вполне достаточно.
  5. zverev
    zverev
    zverev
    По горизонтали достаточно зазоров по 1см на сторону, т. е. 2см. По вертикали проем лучше сделать больше высоты оконного блока на 5-7см, т. к. присутствует подоконный профиль.
  6. iDirector
    iDirector
    iDirector
    По ГОСТу для ПВХ профилей от 15мм зазор по бокам же.
    Сам подоконник 20мм высотой и 2-3см для пены достаточно (лучше 3 для удобства работы)
  7. zverev
    zverev
    zverev
    У себя и делал по 2см на сторону и 5см снизу. Когда ставил окна, то увидел, что это перебор. Достаточно, чтобы проем был больше окна на 2см по горизонтали и на 5-7см (зависит от высоты подоконного профиля) по вертикали.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @iDirector, т. е. для надежности 25 мм по бокам, 5 снизу и 2 сверху?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Смотря какой длины у вас сторона окна
    Если блоки у вас ПВХ и с пленкой под дерево то от 25мм.
  11. psul
    psul
    psul
    Несущая способность мне важна! Что делать? Может три доски 4х15 ?
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Сильно размеры плавают имхо... 15-50. 25-60. сколько хочешь делать чтолли в этих пределах? а оптимальненькое есть что-нибудь?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Shamin Aleksey, Во-во (А я прочитал в той теме по ссылке по феншую вообще вон почему-то по бокам и сверху по 30. а снизу аж 70.
  14. iDirector
    iDirector
    iDirector
    @Shamin Aleksey, @МаксимКазаков, размеры плавают потому что окна в основном меняют и замеры делаются внутри помещения и снаружи по четвертям, также никто не демонтирует отлив при замерах.
    И когда окна заказаны, старое окно демонтировано, выходит что штукатурки на откосах 10см или из плиты вместе со старым окном весь керамзит высыпался и вообще там чудес много бывает... Иногда даже полезное находили, карандаши советские например, а иногда и окурки и другой мусор или вместо утеплителя куски телогреек...
    Идеально это 15-20мм для стандартного окна. Под подоконник удобнее пенить когда места там много, но чем удобнее тем больше расход пены. Очень неудобно когда под подоконником только 1см, чуть ли не с трубочками приходится подлезать. Оптимально 3см.
    Я монтажником 10лет назад работал:)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @iDirector, А подставочный профиль как по сссылке, он разве не нужен? еще 3 см.
