Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Всем доброго времени суток! Я не так давно зарегистрировался на данном очень замечательном форуме, так как решил начать строительство каркасного дома! В данный момент проектирую дом в SketchUp. Итак хочу построить дом 6х8 с мансардой. Вопрос: если использовать ленточный фундамент только по периметру стен, без всяких несущих стен, а пол первого этажа и потолок (он же пол второго этажа) сделать из бруса 200х200 с шагом 60 см. Возможно ли не использовать какие либо несущие стены или какие либо балки для поддержания второго этажа?
    P. S. Возможно выражаюсь не грамотно так как до данного момента не сталкивался со строительством, поэтом прошу сразу прощения за глупые и не сформулированные вопросы.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  3. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    @andi35, Спасибо за наведение но как я понял если я не знаю где конкретно спросить то можно спросить здесь? Поэтому буду благодарен если мне ответят на мой вопрос здесь, или все же нужно искать конкретную теме для конкретного вопроса?
  4. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @EXkLyZiV, мне понятно, что ВЫ спрашивали.
    Сразу много уточнений:
    - Вы рассматривали другие фундаменты? УШП или УФП?
    -Вы смотрели фильмы Лари?
    -Почему перекрытия 200х200?
    -Каков конструктив стен и всего дома?
    -Какие нагрузки на стены, которые Вы хотите поставить по середине?
    А вообще, дом для какого использования?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макисм, ты чего про бугристось заявляешь, когда морозы на дворе? А когда еще тепло было ты чем занимался? Шило выбирал в инете с прочими тулсами? А нужно было бы лопатой немного поработать. :). Если ничего не приготовил загодя под штабели, то придётся как минимум расчистить сугробы, накидать паллетов или купи последнего сорта 2-3 бруса 150*150 напили его на куски и сооруди подкладочный фундамент. Советуют укладывать доски не ближе 0,5 от земли. И сразу думай чем укрывать. Только не перестарайся - герметичность вредна.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Здесь тема, посвященная максимальным пролетам из доски: https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Если несущей способности простой доски не хватает, то можно применять LVL-брус, швеллер, двутавр и т. д. В разделе для новичков есть и калькулятор расчета балок. Теоретически можно всё, вопрос цены.
    Ну и наличия подъемного крана - руками ворочать такой брус просто сдохнешь.
  8. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    @andi35, Давайте по порядку:
    Нет, хочу именно ленточный фундамент, так как он для меня является (ИМХО) более надежным и более простым в заливке.
    Да я смотрел все 3 фильма Ларри и помимо этого перечитал очень много тем на данном форуме, а точнее отчетов о строительстве.
    Вот в этом и возникает вся загвоздка, хотелось бы сэкономить на фундаменте а точнее сделать обычный фундамент прямоугольник без всяких несущих стен и т. п., поэтому и хочу узнать мнение экспертов можно ли в качестве лагов пола использовать брус 200х200 а так же пол второго этажа тоже из него, или все же нужно делать несущие стены или поддерживающие балки? А выбрал его исходя из того что он достаточно крепкий и с шагом 600 мм можно не использовать поддерживающие балки или несущие стены, извините за тавтологию.
    Конструктив стен доска 150х50 с шагом между стойками 580мм (чтобы утеплитель плотно входил)
    Извиняюсь, но не понял вопроса?
    Дом для ПМЖ
  9. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Tall100y
    Спасибо немного начинаю понимать что я выбрал. Тогда хотелось бы спросить, а если использовать брус не 200х200 а 150х150 хватит ли такого бруса чтобы выдержать 2 этажа?
  10. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Да согласен цена будет выше, но за счет этого я смогу сэкономить на фундаменте и на несущих стенах (балках)?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я бы обрешётку 25*75 поменял на 25*50. Зачем тебе оббивка дюймовкой под 45 градусов 25*100 по 2 гвоздя в стойку вообще не пойму. Я бы исключил её вообще. Пусти лучше 25*100 на контробрешётку под сайдинг. Кажется ты хочешь изобрести свой велосипед.
    Делал паллеты. Выравнивать надо было тёплой осенью. Сейчас сложишь доски, а по весне все штабеля может перекосить.
    Про дюймовку уже написал выше. Придумываешь себе геморрой. Дюймовка будет выпирать из каркаса на 2.5 см. А как будешь выравнивать там где нет дюймовки? :aga:
    P. S. Макс не обращай внимание. Шило выбрали. Рулетку выбрали. Что у нас ещё из мелочёвки осталось:aga:. Во! Карандаши. :|:
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Цыгане потому что им пользуются, не утрудившись прочитать инструкцию.
    Другой вопрос что деревяшку любой детектор ищет так себе, причем только на небольшой глубине. Это игрушка в основном для поиска электрики и железок. И надо активнее пользоваться кнопочкой zoom - драматически повышает точность
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @EXkLyZiV, это Вы оптимистично, если даже своими руками, у меня сваи (большой уклон), но если бы был ровный участок делал бы УШП или УФП. Думаю, не, экономии не будет, дерево в сезон полетит по стоимости вверх, работать с ним по весу - полная ж..., а при 150х150 будут проблемы по прогибу и т. д. и т. п., не экономьте на фундаменте, дороже станет, да и подумайте не будут ли потом огромные затраты по коммуникациям и прочее при окончательной отделке.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Куб самого хорошего бетона стОит 3500 т. р.
    Куб самой хреновой доски стОит 8000 т. р.
    Куб приличной доски стОит 10000 т. р.
    Не на том материале собираетесь экономить. Не на том.
    Не с того начинаете в принципе.
    Не понимая расчетов перекрытий, сбора нагрузок ит. д. уже хотите нажить себе геморроя.
    Длинные пролеты перекрытий делают не для экономии бетона в фундамент, а для получения просторных помещений без перегородок. Или помещений где эти перегородки можно в дальнейшем безболезненно удалить.
    Давайте рисунок помещений. В смысле планировку.
    Будем коллективно подумать. :hndshk:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это Роракотта придумал :)]Так что сложно назвать это велосипедом. Вместо плитной обшивки. У мя оч много окон
