Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чо? Опять руки ломает :). Не связывайтесь :)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да там же они смещаются из-за внутренних стен, из за проемов. получается что лишних стоек на 10 штук выходит. но видимо лучше так, чем дыры.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс, лишняя стойка в стене придаёт ценности этому "коктейлю". Я тоже с такой задачкой столкнулся и определился окончательно, что лучше не пытаться сэкономить 1/2-1 м3 доски на стройке. Иначе потом с обшивкой боком всё это выйдет в трудозатратах.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С этим не парься-гони с одного угла, где перегородки поставь пару блокеров, где проемы-ставь коротышки сверху и снизу.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так дело в тепле. лишние стойки - мостики блаблахолода
    Блокеры - это мне понятно. Мне нравится идея с ними (кроме подорзрения, что обрешетку крепить брусок в брусок не очень прочно). А вот как же быть с сдвоенными стойками? А у меня есть и счетверенным под проем в 3 метра
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное утепление-в помощь.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если делать везде 9 мм ОСП, то может крепости и верхний ригель, то может и не нужно сдваивать.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это да. Кстати, что лучше все-таки, вата или пенопласт по наружке?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне кажется, что верхний сплошной ригель и OSB-3 9мм как раз очень хорошо сочетаются (дело в том, что верхний ригель не выполняет никакой функции жёсткости обшивки) и может как раз для 9мм плиты стоит в критичных местах оставить укосины.
    P. S. Поздно заметил про сдвоенный верхний ригель, сдвоенный над оконными проёмами 3м? Пусть так и будет там.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это зависит от религии-скандинавской или американской, а в большей степени от вашего климата-куда он ближе из этих двух. :)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Проем 3 метра - 2 доски 250 мм между ними пеноппласт. По углам строенные доски
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мы тут как-то недавно рассматривали похожий вариант из скандинавского видео. Лучше сплошной ригель на всю стену, а сразу под ним такой же доской ригель на оконный проём (ну или с двух сторон стоек такую конструкцию с ППС внутри, но это будет не совсе технологично при собирании каркаса).
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я как- то нажрался вечером. Утром проснулся. смотрю 100%влажность.Кстати.при температуре выше 45*с и относительной влажности 100% комары злобствуют и кусают даже бильярдные шары.
  14. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Хотел бы извинится, посидел подумал а ведь и вправду ерунду какую то придумал, но без этого никак :)]
    Сегодня набросаю планировку и перекрытие первого этажа и фундамента:) Выложу на всеобщую критику :)]
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @EXkLyZiV, позитивный и конструктивный настрой :super:
    В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-120#post-11406846 (и далее) тоже изобретение "велосипеда" от архитектора.
    Есть хорошие и простые решения, дающие гарантированный результат.
