Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Ну вот я и набросал свои мысли. Пока только фундамент, нижняя обвязка и лаги пола. Хотелось бы узнать насколько неправильно я все сделал? Замечания критика и советы очень приветствуются :)
    Так же прикладываю мой проект в Скетчапе может кому то там будет удобнее все разобрать. И да кстати по поводу планировки, мною был взят за основу проект КД-84 только со своими пределками но несущие стены останутся на своем месте. В общем как то так:)
  2. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь h-clips для установки OSB в стены с межстоечным расстоянием больше 400 мм использует? Ведь, вроде, даже для 12 мм плиты они нужны (по КОДу)
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    По какому коду? Например International Residential Code for One- and Two-Family Dwellings предусматривает для обшивки стен гвозди (для фибролита и ГКЛ - скобы) http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_6_par013.htm
    Следов h-clips в разделе каркасных стен нет :)
  4. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
  5. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Всем привет! В мае 2014 года въехали в каркасный дом. Строила бригада из 2 человек (оба русские).
    дом 2 этажа, 6х12 метров, 1 этаж + мансардный. Дом строили не "под ключ" а только фундамент (108 сваи 15 штук) + сам каркас + кровля (металлочерепица)+внешняя отделка сайдинг. Внутри все делали сами. Я уже поднимал вопрос в другой теме по поводу укосин. Дело в том что родных было не достаточно и каркас ощутимо пошатывало, при ходьбе (ощущалось ТОЛЬКО на 2 ом этаже) и при сильных порывах ветра. Решили добавить укосины, по углам. Фото прилагаю. Стало ГОРАЗДО лучше.
    Но при ходьбе все таки чуть чуть едва уловимо ощущаются шатания (именно шатание а не вибрации, которые свойственны для дерева) Первый этаж внутри обшит гипроком. Напрвляющие не металлические а из дюймовки. Второй этаж изнутри не обшит еще пока. Разговаривал со своими строителями они сказали что скорее всего надо стянуть стойки между собой дюймовкой вдоль длинных стен, ибо фронтон, как они сказали не может шататься 100%. У меня сайдинг через обрешетку крпеится сразу к стойкам плитного материала никакого нет который довал бы доп жесткость конструкции.
    У меня появилась идея, разобрать сайдинг, обрешетку, и прямо поверх гидроизоляции прибить дюймовку под углом 45 % но не сплошняком а через 1 доску, к примеру. Вопрос, даст ли это доп жесткость? хотелось бы чтобы дом стоял как влитой. дом для пмж.
    ps Увидел что стойки (не угловые) крепятся к верхней обвязке просто на гвоздь, без уголков и тд? Может ли быть в этом причина колебаний? Помогут ли усиленные уголки оцинкованые?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @globe1488, это не укосины, а недоразумение. Возможно есть смысл изнутри второй этаж обшить ОСП. Тогда после пароизоляции возможные выделения сведутся на нет.
    P. S. Если будете разбирать, то вместо дюймовки углы зашейте плитным материалом.
  7. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Прилагаю фото схематическое добавленных укосин.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Ну если Roracotta советует, то значит можно.
  9. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Даст ли эффект это? Можно ли после ОСП обшить гипроком?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно, я фанеру 6 мм оставшуюся пустил на стену (не спрашивайте почему осталась:)), а сверху гипсокартон пустил.
    И еще сваи винтовые? Их крутили, копали? Наискось скрепили?
  11. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Сваи крутили, между собой сваи НЕ ОБВЯЗАНЫ. Буду весной уголком варить. Но я не думаю что причина колебаний в сваях. Сваи не шатаются, сидят крепко (по ощущенияем.) Но обаваривать все равно надо.
    Хотелось бы узнать ответ о креплении стоек к верхней обвязки, нужны ли уголки или другие крепежные преспособы?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фото бы крепления свай к нижней обвязке крупнее поглядеть бы. А зачем уголки? Стойки к обвязке прибиты и этого вполне достаточно.
    Мои сомнения в сваях, их креплении между собой и к нижней обвязке. Ну и добавить плитной обшивки.
  13. globe1488
    globe1488
    globe1488
    На каждой свае по 2 глухаря. Но чтобы было ясно, пойду сфоткаю:) ...
    Сфоткал, простите за качество.
  14. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Изнутри набейте, дюймовка еще позволит Вам повысить прочность при навешивании на стены шкафов, картин и т. д. Это очень актуально в каркасниках, во многих местах, где необходимо подвешать бойлер, нет стойки, приходится что то выдумывать, особенно проблематично, подвешивать под окном радиаторы, если такие места заранее не предусмотреть.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Нет. Стойки расположены так, что все вертикальные стыки ОСП приходятся на стойки.
