Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Да вопрос даже не в том, что советует, а в том что этих клипс я в продаже не видел.
    Как-то не кузяво из Америки тащить.
    Есть ли российский выход из ситуации, когда межстоечное 625 и облицовка ОСБ 12?
    Забить? :))
  2. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    С вертикальными - все предельно понятно.
    Но вот горизонтальные...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По теме. Недавно провел еще одно маленькое расчетное исследование. На тему - а насколько важно плотное прилегание утеплителя к стойкам. Как и предполагал, оказалось что не столь и важно.
    О влиянии глухих щелей на теплозащиту каркасной стены
    Щели в 5мм между утеплителем и стойками с каждой стороны в случае обшитого хотя бы с одной стороны каркаса снижают теплозащиту лишь на 10%. Но тут есть большая оговорка. Если обшивка только внутренняя, то щели могут продуваться ветром с резким падением теплозащиты. Но вот с двумя герметичными обшивками уже все нормально.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mfcn, УРА, А я уж измучился с этим после совета в теме этой
  5. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Еще хотелось бы уточнить, у специалистов, даст ли эффект, прибить поверх стоек дюймовку вдоль длинных стен, на 2 этаже? на фото предполагаемые доски изобразил красной линией
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А где? В каком посте ваша проблема?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, я не спец, а вот 15 свай на дом 6х12 не маловато ли будет? А то Вы сейчас пытаетесь автору посоветовать с укосинами, а там может просто оказаться батут? Могу быть не прав, если так извините.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Маловато кажется, хотя многое от планировки зависит. Ещё смотря чем и КПК они обвязаны. У меня 6*10 - 19 свай.
  9. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Считал на разных калькуляторах на сайтах производителей, рекумендуется от 15 до 18 свай в моем случае. у меня 3 ряда по 5 свай, как не трудно посчитать расстояние между ними вдоль 2.4 и поперек 2 метра. Но сваи между собой не не обвязаны. Только обвязка брусом. (4 доски 200х50 на ребро)
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    В разговоре сегодня с менеджером тоже спросила, нужна ли обвязка швеллером? А по нему еще брус составной из досок.
    Она ответила, что на изгиб такая составная балка намного прочнее металла. И металлом обвязывают ради психологического спокойствия.
    Т. е. масло масляное и перерасход денег.
  11. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Сегодня я обнаружил что к оголовкам свай прикручена обвязка на глухари только по пермюиметру. К среднему ряду свай только на 75 саморез. Полагаю что ко всем оголовкам притянуть надо?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @globe1488, тогда вроде и не должно, обвязка хороша.
  13. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Значит моя проблема в жесткости каркаса. Щас люди знающие посоветовали тоже обшить второй этаж изнутри osb. Но у меня пошатывает только на 2 этаже. А перекрыть osb между вторым и первым этажом можно только снаружи
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @globe1488, я не профессионал, даже, я бы не назвал себя и любителем, но посмотрел на фото и для меня непонятно, если строили по американскому стилю, то укосин не видно, а те, что Вы сняли, не правильные. Если в скандинавском, то нет ригеля. Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ, профи посмотрят, скажут точно.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Знаете, у вас накопительная погрешность кажется вылазит на втором этаже и вот почему: Свай 15 штук у вас установлено по минимуму. Какая высота свай над землёй? Если выше ~40см, то для вашего минимума свай явно требуется их связать диагональными связями (как продольными так и поперечными). Обвязка свай составным брусом у вас хорошая, но Обвязка обязательно должна крепиться глухарями (не менее 2-х на оголовок) ко всем винтовым сваям. Кроме продольных балок обвязки есть ли поперечные? Вероятно нету (не имею в виду периметр) - это тоже потеря жёсткости в горизонтальной плоскости. Ну а потом "поехала" вся верхняя конструкция... отсутствие нормальных укосин, отсутствие плитной ошивки и т. д. Скорее всего нужно думать о комплексе мероприятий по устранению "раскачивания". Чего-то одного может оказаться недостаточно.
