Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мы сейчас говорим не об обвязке винт свай швеллером, а о диагональных "укосинах"-связях между сваями. Для принятия решения по обвязке нужно знать высоту свай на всём свайном поле.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Купите алюминиевый профиль"Н"он разный есть по внутренний ширине, напилите- вот вам решение если оно нужно.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы не сказали про крышу (пирог какой)?Так как по всей ситуации которую можно представить, раскосы вставить в каркас у вас может не получиться. Нужно с начало понять где точно шарнир, начните с низу, хотя у вас может быть эффект цветочка- верхушка тяжелая (крыша) стебелек тоненький (стойки сами по себе) вот и выходит эффект шарнира. Обязательно нужно раскосы в стропила (хотя точной картинки нет как там у вас все, по фото не понятно что в итоге осталось)
    Прийдется покупать древесно-плитнный материал и крутить в нутри.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не занимайтесь самохалтУрой. У Вас нет укосин, в необходимом понимании...
    Укосины, как минимум должны связывать верхнюю и нижнюю обвязки стен, и естественно стойки. Ваши укосины на пол этажа - это "недоукосины", а тем более только на 2-м этаже. :no: Это как подсечка в дзюдо.
    Если хотите жить в доме нормально - обшивайте стены чем то плитным: фанера, OSB, ЦСП и пр. А снаружи или изнутри - судить по ситуации.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у меня на 9x11 - 36 свай. правда бетонных
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если металлические обваривают по кругу, с бетонными что тогда делать?
  7. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Спасибо за отзыв, я честно говоря, вообще не понимаю какой стиль ибо не силен в каркасном строительстве)
  8. globe1488
    globe1488
    globe1488
    По порядку. Высота максимум 30-40 (в среднем 30 см от Земли.)
    Вот я о том же - имеется связь на 2 глухаря ТОЛЬКО по периметру. При том по центральной линии свай, у меня идет обвзяку только 2 досками на ребро (200 х 50) против 4 досок по периметру. К центральной линии свай на глухари доски не посажены!
    Поперечных и другий связей между свай нет!
    я о том же, что нужен комплекс, тк установка укосин (пусть и неправильных) дала положительный и ОЩУТИМЫЙ эффект. Поэтому я и написал что буду обваривать сваи уголком. Но не раньше чем весной, щас нет такой возможности.
    Про недостаточность Вы совершенно верно отметили, укосины сделали это оказалось мало, хоть и ощутимо эффективно. (может быть в эффективности и сказалось обшивка 1 этажа гипроком, мне об этом говорили, что гипрок даст "крепость" неплохую)
  9. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Про "недоукосины" я прекрасно понимаю, и про ОСБ тоже. Я понимаю что нужна прочность каркаса, но не понятно, всю ли конструкцию нужно обшить ОСБ или достаточно второй этаж?
  10. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Нарисую что сейчас имеется, для понимания)
  11. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Просто может проще и сразу, снять сайдинг, обрешетку сайдинга, и поверх набить дюймовку сразу захватив 2 этажа? или по углам на 2 этажа набить ОСБ? Если зашиваться изнутри ОСБ то я не смогу захватить сразу 2 этажа, но я не знаю и не понимаю необходимо ли это?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Высота свай у вас не большая. Обварка уголком скорее не нужна (вернее может не дать ожидаемого эффекта). Я бы начал с "модифицирования" средней балки обвязки свай и глухого и надёжного её крепления к оголовкам. В разделе фундаметов поищите методы горизонтальной/диагональной стяжки свай. Я когда там изучал (около года тому назад) там рассматривались разные предложения с метал тросами/перфолентой/натяжителями. Может быть установка во всех внутренних углах обвязки свай металического перфорированного усиленного уголка на ершёные гвозди + глухари тоже добавит жёсткости в горизонтальной плоскости (я себе сразу поставил с самого начала). А вообще нужно попробовать "покачать" обвязку свай по диагонали в горизонтальной плоскости и посмотреть на реакцию всего строения, потом и принимать решение по обвязке.
    После стабилизации обвязки переходить выше к укосинам, плитной обшивке и т. д.
  13. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Если честно, в нашем регионе (лен область) большинство не делает никаких обвязок свай и не имеет проблем с этим. (с теми с кем я общался) Я пробовал качать сваи, они стоят по ощущениям "намертво" чего не скажешь о доме. Если пытаться качать ногами как на "сёрфе" то эффект не ощутим, а если качать за дверной проем "влево вправо" упираясь руками, то на втором этаже это чувствуется.
    Лично мне кажется что стойкам не хватает какого то связующего звена... но это мое скромное ИМХО, не более
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну я тоже в том же регионе :)
    Если есть уверенность, что основная причина находится выше свайной обвязки (а там скорее всего с 70-80% уверенностью), то и займитесь ей в первую очередь. Потом видно будет результат. Может потом и еще немножко что-нибудь улучшите. Тем паче сейчас не сезон ползать ужом под свайной обвязкой.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    внутри будет проще, если не захватите два этажа не критично, но неизвестно как все собрано (перекрытия, проемы) Вы проверяли вертикали углов? может перед укреплением нужно будет вытягивать дом
