Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Земляк)
    Да я вот таки думаю что все таки виноваты пресловутые укосины, а точнее их отсутствие, как и отсутствие внешней плитной обшивки.
    Я вот что думаю, второй этаж обошью ОСБ. В любом случае его изнутри надо делать. Поможет - хорошо, не поможет - тогда другого выхода я не вижу как разобрать внешнюю отделку, и набивать дюймовку под 45 градусов сразу перекрывая 2 этажа. Да и по деньгам это куда экономнее чем снаружи osb набивать.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хочу повториться: усилить только 2-й этаж - это как зайцу стоп-сигнал! К тому же - вы не поведали историю обшивки межэтажного перекрытия. Чаще всего, именно пол второго этажа, играет по диагоналям дома.
    Если надумаете обшиваться дюймовкой по диагонали - бейте доску, перекрывая и 1-й и 2-й. Доска должна идти всплошную.
    Далее делайте как хотите.
  3. majaa
    majaa
    majaa
    Строители затянули стройку до зимы. Сейчас сыро, стоит фундамент и каркас, дерево в каркасе не обработано..хотят за 2 недели утеплить и всё отделать! Это вообще нормально на сыром дереве и в сырую погоду?
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @globe1488, здесь на форуме треть посетителей питерцы, выложите адрес (может ,тел.)пригласите всех на рюмку чая, кто нибудь из понимающих откликнется, приедет, посмотрит, пощупает, отфотает все, что надо и скажет, что конкретно нужно предпринять, это будет, наверное, самый надежный вариант:hndshk:
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Привет, друзья! Нужна помощь зала. Строю дачу 6х6 (чуть-чуть поменьше) в 2 этажа. Фундамент свайно-винтовой. Всего 12 свай, 3х4 сваи. обвязка свай - тройная срощеная доска 50х200. В общем с высоты птичьего полета фундамент представляет собой квадрат разделенный пополам. Но вот пришла беда откуда не ждали. По объективным причинам дом решено повернуть на 90гр. И теперь получается, что несущая стена на первом этаже ляжет не на среднюю балку, а поперек ее. Да под ней еще и не оказывается лаги.
    Теперь вопросы.
    1) Лагу я сделаю. Какую лучше, так же срастить три 50х20, или хватит одной, или просто двойной? Понимаю, что лучше тройную, но переживаю за вес самой лаги. а именно, надежно ли она будет держать стену первого этажа, и плюс на нее лягут лаги перекрытия второго этажа. Дополнительные лаги будут крепиться не кронштейнах. Кронштейны прикручу глухарями к обвязке.
    2) Получается, что эти дополнительные две перемычки будут соединяться с обвязкой фундамента не над сваями. Понимаю, что это не совсем хорошо, до ближайших свай по метру в каждую сторону. На сколько это не хорошо?
    Ну в общем два извечных вопроса... Кто виноват и что делать?
    Спасибо.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дайте прочитать эту статью нашим упоротым фреймерам, прокладывающим то джутом то пеной щели между сплоченными стойками/обвязками...
  7. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Я догадывался об этом, что усилить только второй этаж - вариант сомнительный.
    Насчёт раскачиваний пола по диагонали, даже не задумывался. Я совсем не силён в этом, по перекрытиями ничего не могу сказать. Скажите где и что сфоткать, я попробую выложить тут.
    Вариант интересный, было бы не плохо если бы кто нить с Гатчинского района откликнулся :)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не очень хорошо на самом деле, дерево может пойти плесенью.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это совсем не хорошо! Несущая стена должна стоять на сваях, тем более в 2-х этажном строении. И если выше свайной обвязки еще ничего не настроили, то лучший вариант докрутить несколько свай. Всё остальное будет неопределёнными компромисами.
  10. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Надстроили. Обвязка готова и четыре стены по периметру стоят.
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Для России -ДА!:mad:
    Обшивайте дом снаружи и сушите!
    Утеплять будете летом, когда все просохнет!
    Если утеплите и пароизолируете все сейчас, то летом будете все выдирать, сушить и по новой утеплять!
  12. majaa
    majaa
    majaa
    Тоесть если сейчас есть фундамент и каркас, то можно накрыть крышу и обшить снаружи, а окна двери и пол -это сейчас можно сделать?
  13. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Не можно а нужно! У нас не успели до весны каркас до конца закрыть и в конце марта не хилый дождик пошёл. В общем тепловой пушкой замучился сушить утеплитель
  14. majaa
    majaa
    majaa
    Так я не об этом спрашиваю! я спрашиваю о том, можно ли сейчас при влажности почти 100% утеплять и зашивать каркас? А главное - есть фундамент, сам каркас, обшитый ветрозащитной плёнкой и всё - что сейчас зимой из строительных работ можно сделать, а чего нельзя? Например, можно накрыть крышу, поставить окна и двери, но их можно ставить при условии обшивки наружной и пола. Пол при такой влажности тоже сырой, его ведь тоже зашивать нельзя? Или я чего то не понимаю, помогите определиться!
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во первых, в статье идет речь про герметичность. Герметичность легко достичь в теории и гораздо сложнее на практике.
    Во вторых 10% это не так уж и мало. И если можно эти 10% снизить допустим до 2% путем прокладывания джута упоротыми фреймерами - то почему бы это не сделать?
    Как однажды сказал НиКто - старайся делать хорошо, хреново само получится
