Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Утепляйте, снаружи плёнками заматывайте, внутри щас точно делать чистовую отделку нельзя. насчёт внешней отделки - специалисты тут думаю подскажут щас, но мы зимой строились и внешний сайдинг сразу и закрыли нам, когда каркас полностью собрали и утеплили. Но внутри мы долго сушили, и чистовую только. К концу лета начали делать
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Ну вот тут вы погорячились, какими пленками и что заматывать? Какие пленки снаружи могут быть?
  3. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Ветрозащита, кажется она так называется
  4. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Честно говоря точный порядок я плохо помню, но когда нам собрали каркас, нам его замотали ветрозащитой, полностью, затем кажется уже стали изнутри утеплять.
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Строят многие-а живут в них потом долго и счастливо немногие-потому-что в России 2 беды...
    Если доска ЕВ-закрывать сразу нельзя!
    Все покроется плесенью...
    А летом как минимум все сохнет, а не мокнет и не промерзает...
    Ради эксперимента заверните кусок доски в пленку и бросьте на улице на несколько дней...
  6. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Я и не сказал закрывать наглухо! Но снаружней стороны, закрыть ветров влагозащитной пленкой, можно? Или нужно? Внутри естественно никто не говорит закрывать пленкой пароизоляционной.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Снаружи сразу ветрозащитой (только не Изоспаном)
    А вот внутреннюю отделку без пароизоляции не сделать, а для этого надо иметь сухой каркас...
  8. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Об этом и речь! Но почему нельзя изоспаном?
  9. globe1488
    globe1488
    globe1488
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Потому что он 1. имеет весьма посредственные храрактеристики по паропроницаемости 2. весьма хреновый по водонепроницаемости. 3. за зимние месяцы под действием погодных условий придет в полную негодность.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Откуда дровишки? Буду благодарен данным.
    Не просто весьма хреновый, а просто хреновый, но для фасадов это не так и критично.
    Не придет. У меня более года стоит Изоспан А на фасаде не укрытый ничем. И зимой и летом. Прохудились несколько секций между стойками - три изорвала кошка лазая на второй этаж по стене, а вот одна секция для меня загадка - мембрана превратилась в труху, при том что на соседней секции абсолютно та же мембрана (секции по 60см), одна мембрана на две секции. Но там слишком тонкие материи почему это могло произойти, поэтому тут излагать не буду. Главное что сами по себе солнце, ветер, вода и температура тут не при чем.
    PS буквально параллельно выложил свои соображения по Изоспан А - #42
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Имею ленточный фундамент. Хочу дом.
    Присмотрел домокомплект. https://kprofil.ru/proekt-novinki/dom-laviyarvi.html
    В комплектацию входит:
    1. Нижний антисептированный обвязочный брус 42х147/197
    2. Комплект стеновых панелей под утеплитель 150/200мм, с применением ОСП Egger E0 с внутренней стороны стены, высота 2700 мм
    3. Несущие внутренние перегородки
    4. Столбы и балки несущих конструкций
    5. Верхний обвязочный брус 42х147/197 панелей 1-го этажа
    6. Стропильные фермы
    7. Ветровые связи
    8. Балки межэтажного перекрытия 42х147/197мм
    9. Стропильные элементы
    10. Элементы каркаса фронтонов
    11. ОСП-3 Egger E0 для обшивки фронтонов и боковин ферм
    12. Материал для уплотнения льноджутовое волокно 100/150 мм
    13. Комплект крепежа для сборки
    Cтоит этот комплект 459 200 руб
    Что еще необходимо к этому комплекту, для того чтобы собрать дом, под отделку (без проводки и тд)
    14. Пластиковые окна
    15. Материал для крыши
    16. Утеплитель.
    17. Дверь
    Что еще? И на какую сумму рассчитывать без отделки, проводки, канализации. Просто дом с дверьми и окнами.
  13. globe1488
    globe1488
    globe1488
    У соседей стояла беседка недоделаная обернутая изоспаном. За 2 или 3 года изоспан не пострадал от морозов, дождей и тд
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @mihrutkin, фундамент, фасад, плёнки, трубы воды, канальи, система отопления.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Фундамент в наличии.
    Трубы, систему отопления нужно устанавливать при возведении стен? После это не делается?
    Коробка будет портиться, если собрать крышу, окна, двери. А наружнюю отделку, отопление, электричество делать летом?
