Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Труба из озера подведена на участок (участок прямо на озере). В одной из ячеек в фундаменте сделан подземный резервуар для стока воды. Предварительно перед стройкой закопаю бсептик
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Получается если покупать Sip дом (две osb плиты и между ними полиэстирол), то минеральный утеплитель не нужен?
  3. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Нам коробку построили собрали, с внешней отделкой (сайдинг) зимой. Как потеплело с товарищем сделали разводку воды и отопления. Электрика тоже весной только началась. Септик тоже лучше в тёплое время года рыть, хотя это не имеет значения особого, если техника специализированая.
  4. majaa
    majaa
    majaa
    Согласна с Вами! за что и борюсь - сегодня сказала, что буду замораживать стройку. Что ещё в условиях влажности можно сделать кроме фундамента, каркаса и крыши? или так и оставить зимовать, ничего не зашивая, только по внешнему фасаду ветрозащитная плёнка, это хорошо? а снизу пусть гуляет ветер или тоже зашить ветрозащиткой?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Коробку собрали.
    А как подводили трубы с водой и к септику? Ведь пол закрыт в собранном доме? Или чего-то не понимаю?
  6. majaa
    majaa
    majaa
    дело в том, что и имитацию бруса на внешнюю отделку привезли в сыром виде т. е. не пропитанную с двух сторон и не колерованную, разве ей без пропитки можно обшивать дом, как потом пропитывать и красить?
  7. globe1488
    globe1488
    globe1488
    У нас фундамент свайный, пол был черновой из цсп, не проблема провести туда водопроводные, и канализационные трубы. Главное места эти в полу утеплить хорошо, чтобы не задувало через щель. У нас так в месте где водопроводная труба, в дом входит, дует немного. Буду разбирать и смотреть.
  8. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Пропитайте и оставьте сохнуть до весны.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пусть гуляет!
    Можно и нужно на этом этапе проложить электрику, трубы водоснабжения, отопления и канализации. Смонтировать дымоход.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Сухую (!) имитацию нужно сначала загрунтовать, можно с обоих сторон, можно только с лицевой, но тогда с обратной стороны нужно покрыть антисептиком, и как минимум, один раз прокрасить именно до монтажа.
    Если смонтировать имитацию влажную, то летом она обязательно рассохнется, появяться щели.
    Грунтовать, антисептировать и красить можно как правило, только при положительных температурах, требования к режиму окраски, которые дают производители ЛКМ нужно неукоснительно исполнять, это гарантирует качественную окраску и долгий срок службы ЛКМ.
  11. majaa
    majaa
    majaa
    как это всё монтировать если дом будет "гуляй поле", разворуют и пропьют..это Беларусь и деревня..(
  12. majaa
    majaa
    majaa
    Спасибо, я на том и настаиваю! Но строители определённо хотят набить сырой брус и всё...деньги на ветер, но деньги то мои, да и дом для себя строю.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @majaa, а Вы им предложите, что оплатите их работу в июле и сейчас материал за их счёт, если ничего не случится, а если случится, то с них в тройном размере, сразу согласятся, что надо делать летом и сухим материалом, а фото с имитацией, которая встала на стене домиком много на форуме, не давайте портить материал.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста, как в цокольном перекрытии по деревянным балкам положить напольное покрытие-шпунтованную доску, не порвав пароизоляцию?
    Как я рассуждаю – раз пол из доски, то и пароизоляцию делать нужно. Но шпунт нужно стягивать весьма энергично клиньями или другими приспособами, пленка должна при этом порваться. Набить невысокую обрешетку на лаги, над ПИ, и шпунт уже по обрешетке?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да на полу ПИ как бы и не очень нужна... пар все равно вверх поднимается.
    Так что смело кладите... Это мое личное мнение. У себя я утеплитель закрывал пленкой не в качестве пароизоляции, а скорее от осадков, что, в принципе, мне помогло. А по поводу шпунта - рекомендую выдержать ее хотя бы недели три в тех условиях, где она будет укладываться. Причем влажность ее при покупке бывает 9-11%. Очень часто бывает что как ее не натягивай - щели все равно появляются. Но так же бывают и исключения. Все зависит от материала и качества сушки. Укладывали пару лет назад березовую доску - так ни микрона нигде не усохла. Но это мой личный опыт...
