Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Такие, например:
    Так шо - не надо! :no: Достойна весчь! :super::aga:
    Вполне себе может и дожить, при удачном стечении..;)
    Главное - верить! :pioner:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Seysanych, у меня не три года, а только один. Ну полтора будет - фасад в конце весны делать будем. Потом мой кошелек не сильно обеднеет от покупки пары-тройки новых рулонов для замены мембраны перед установкой фасада :)
    Достойная, да нет, просто за эти деньги лучше что либо найти сложно.
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Всем привет!
    Покритикуйте пожалуйста схему устройства лаг пола... Немного поясню, почему была выбрана именно такая схема, ну во-первых возможность установки внешних и внутренних стен на платформу, без зашивки пола – сдвоенные бриджинги и балки в центре располагаются точно под внутренними стенами. Балки и бриджинги по краям с отступом 50 мм для установки внешних стен, перед установкой стены в промежуток закладывается один слой утеплителя.
    Во-вторых решается вопрос с разметкой внутренних стен, достаточно четко вымерить и установить эти балки, а стены ставить ровно на них.
    Пролеты получились по 2,7 и 1,9 метра, лаги 50х200, шаг 58см. Расчет по прогибу, по калькулятору получился с запасом в 2,7 раз, при нагрузке в 300кг/м2
    К тому же у меня по проекту внутренние стены первого и второго этажа абсолютно идентичны, из чего следует, что устройство лаг перекрытия первого этажа будет точно таким же, ну за исключением лестничного проема.
    Спасибо за внимание, буду рад любым комментариям.
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Приложу еще план для большей ясности)
  5. Skirov
    Skirov
    Skirov
    Киров
    Возвращаясь к тому как уходить в зиму, уважаемые, посоветуйте каркас стоит, крышу поставят на неделе, стоит ли тратиться на обшивку ветрозащитой? Если до апреля не будет тепла. Каркас обработан. Смысл вижу только один для себя- чтобы не намело снега с которым потом придется бороться весной. Есть ли другой смысл?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Chief Architect
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в ней не поправлю, попробую буквы набирать:
    Сдвоенные бриджики в перпендикуляр балкам перекрытия не нужны. Разметку проще делать мелованной шнуркой. Бриджики нужны по середине пролета в 2,7 м и под внешние стены паралельные половым балкам. И утеплитель не придется устанавливать заранее.
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Вот так?
    И еще вопрос, как тогда вот в этом месте крепится покрытие пола, по 45гр. в балку?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вторую, параллельную доску уберите и расставляйте балки с выбранным шагом от начала. А между первой и второй поставте бриджики с шагом 400 мм.
    К сожалению, не могу четко разобрать узел. Жаль наши проги не совпадают. А вообще, если у Вас стена параллельно балкам перекрытия, делаете в этом месте бриджики с шагом 400 мм и :super:
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @andi35: Подскажите, а как лучше делать стык балок, в нахлест, как у меня было или можно делать встык с перемычками?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в нахлест
  13. majaa
    majaa
    majaa
    Всем здравствуйте! Сегодня решался вопрос - мой вариант- остановить строительство и ждать тепла когда просохнет каркас, потом утепление и отделка брусом. И второй вариант предложили строители - весь каркас зашить пароизоляционной плёнкой, пушкой сушить и потом утеплять и отделка. Что скажет народ сведущий? спасибо!
  14. majaa
    majaa
    majaa
    И ещё имитацию бруса для наружной отделки, который лежит в целлофановой плёнке на улице они предлагают в сыром виде набить, потом один раз пропитать пропиткой и так оставить до лета - летом красить. Как ваше мнение?
  15. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Какое-то чудо - сушить после зашивки пленкой.
    У них один интерес - срубить денег здесь и сейчас.
    ИМХО Вы уже нашли решение проблемы.
