Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. majaa
    majaa
    majaa
    Вот и я думаю, как можно высушить при заштвке плёнкой, это всё равно, что сушить феном в целлофановом мешке...
    вобщем что, закрывать работы по факту выполненных работ и расторгать договор? ещё чушь предлагают с пушкой..на кого рассчитано?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @majaa, у Вас много денег? Сколько киловатт потребляет пушка, явно не меньше 3, умножьте на 24 и на тариф, а смыла? Каркас под крышей, снаружи затянуть ветрозащитой (дешёвой) и оставить до весны. По имитации, не уверен, что я прав, но я бы так сделал - достал из полиэтилена, положил через прокладки под крышей, весной купил бы нормальный грунт и краску, покрасил и прибил снаружи (а вот по их методу ни-ни, интересно, как они потом собираются ставить окна и делать отделку? Почитайте темы Tim1313,
    Porcupine и
    Plotinum и некоторые другие, много чего узнаете и поймёте, что делать дальше. Строителей этих:mad: гнать.
  3. majaa
    majaa
    majaa
    А обшивать по ветрозащитной плёнке иммитацией бруса, которая не пропитана и не прокрашена можно? обязательно ли обшивать наружные стены каркаса ОСБ плитой?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @majaa, мои советы могут быть не совсем профессиональны, я любитель:)], но я считаю, что ветрозащита только до весны, потом снять и перетянуть нормальной. Не надо не протипанной, не обработанной, не любит дерево такие условия. Весной переделывать придётся или не дай Бог менять. Иммитация крепится через вентзазор (думаю, что это правильная подсказка), обшивать можно разными материалами, есть варианты с ОСБ снаружи, есть изнутри, у меня до весны обшито ветрозащитной плитой Изоплат (каркас под крышу, всё остальное весной)
  5. majaa
    majaa
    majaa
    Такони поставили ветрозащиту Спанбел А! это дорогое удовольствие, а обшивать брусом сейчас нельзя...сыро у нас...влажность и 0 гр. по цельсию..Что значит через вентзазор?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @majaa, могу ошибаться, пирог получается такой: иммитация, вентзазор (бруски или вертикально или горизонтально в зависимости от направления иммитации, ветрозащита или ОСБ, утеплитель, как то так; хотя уверенность 90 %, что деревянная отделка снаружи делается ТОЛЬКО с вентзазором не менее 20 мм, посмотрите у Porcupine в теме, там есть нюансы, не должно доходить до окон и ещё сложности небольшие
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, только ряд вертикальных или наклонных должен быть всегда - иначе вентиляции не будет. То есть, если обшивка наружная будет из вертикальных досок, то сначала на стойки бьются рейки вертикально, потом, следующий слой - горизонтально. Или один слой, но под 45 градусов.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tall100y, вот я и написал, что проще залезть в тему, там были фото, себе скачивал, но потом за ненадобностью удалил:hello:
  9. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Дом будет каркасный, 8х6 м с мансардой. Обвязка будет 150х150, либо если найду - 200х150. Шаг стоек 60 см. Высота 1 этажа 240 см или какая должна быть подскажите, если хочу ровно 1 фанеру в высоту до верхней обвязки? Низкая высота потолка не пугает, у меня сейчас дом с потолками 220-230 см. Я сам ростом 170, супруга 160 см. У нас в г. Братске морозы до 40 бывают, поэтому кубатура прогревания важна). Ближе к делу - сейчас про обшивку снаружи! Подсчитал примерные затраты на обшивку стен, фанера выходит минимум в 2 раза дороже, чем доска 100х25. Почему выбирают всегда фанеру или осб-3? Доска не будет держать каркас, как фанера? Все равно же под сайдингом будет... у меня по крайней мере... Обшивку внутреннюю само собой из фанеры буду делать...0.9 см нормальная толщина? И еще вопрос - можно ли вообще обойтись без наружней обшивки под сайдинг? Где то видел рисунки, когда после пирога стены идут рейки для крепления сайдинга и он! Сайдинг идет ведь не только как красота, но и ветрозащита...но нет у него скрепляющей силы для каркаса...это понятно тоже(. Прошу помочь в этих вопросах, и объяснить почему!)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  11. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Да, кстати буду делать по 4 укосины в рамке каркаса, что создает хорошую жесткость каркасу, хватит ли жесткости без фанеры или осб перед сайдингом?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    #1874
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @majaa, если вы планируете зашить дом Осб снаружи, так зашивайте. Ваш домик под крышей и со стенами из Осб прекрасно перезимует, а весной спокойно прогрунтуете ИБ, затяните ветрозащитой и обошьете. Ничего сейчас уже городить не надо, пусть каркас про сохнет.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ну слава Богу, я своими советами точно не навредил, вроде чего то понимаю:)]:hello:
  15. majaa
    majaa
    majaa
    так стены каркаса затянуты уже ветрозащитной плёнкой, рабиты рейки вертикальные, и прямо на них хотят набить иммитацию бруса, брус ничем не обработан. Как это нормально?
