Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Привет всем уважаемым форумчанам!
    Пора начинать стройку, выкладываю планировки, эскиз, смету. Нужна критика перед "выходом в открытое море" под названием стройка. Всем откликнувшимся заранее признателен!
  2. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Хотелось именно эффекта "дышащих стен" :). И то что эковата может вобрать в себя большой объем влаги. Крафт картон пропускает только какой то процент влажности не весь. Излишки пусть испаряются. Фасад доской прямо по стойкам, и утеплитель хорошо "подпирает" и вроде как раз уж доска через нее все испарялось бы, вроде как грубый аналог плитам Изоплат и Софтборд получился бы. На миг показалось что все в таком пироге должно работать нормально. Можно как альтернатива крафт бумаге изнутри обшить либо OSB Либо фанера по стойкам.
  3. iDirector
    iDirector
    iDirector
    У меня такой вот вопрос глупый:), пишут вот что под утеплитель минвату шириной 600мм, шаг стоек 600мм. Так вот это шаг по осям стоек или между краями стоек?
    Т. е. проем в свету под минвату в первом случае будет 550мм, во втором 600мм.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @iDirector, шаг стоек 600, это когда расстояние между центрами стоек 600 мм (а между стойками 560 мм, если доска 40 мм, нафиг нужна 50 мм?). У меня шаг стоек 625 мм, между стоек 585 мм (15 мм легко сминается утеплитель, по сути и 40 мм утеплитель терпит вроде как)
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Все это так, Вы правы, НО, разреши нашему человеку собирать на уголки и он нафигачит на углы типа 40*40*1мм (рассчет ведь делать никто не будет),да и полкой вниз как-то "некрасиво" ведь и вот ОН-РАШЕН СТРАШЕН КАРКАШЕН!
    Только поэтому и написал -собирайте по классической технологоии...
    У нас ведь как: напридумывают из того что на-халяву досталось, а потом говорят-каркасники-ГОВНО!
    ЗЫ: По поводу фанеры написал потому как один прочтя поймет, что при обшивке плитным материалом можно и не усиливать проем, а другой поймет МОЖНО! и обошьет изнутри гипроком 9мм по стойкам, а снаружи сайдингом по ветрозащите, а результат тот-же-каркасники-ГОВНО!
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Утеплитель разный, по разному становится в проемы. Для какого-то 1 см уже предел, а для других и в 2 см можно уложить. То есть проем между краями досок от 590 до 580 мм.
    Лично у меня Парок Экстра отказывался сминаться на 15 мм. 10 мм - да, но не более.
    @iDirector, ИМХО купить на пробу пачку утеплителя, который Вы будете использовать и попробовать по факту, прежде чем ставить стойки.
  7. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Если у вас в России есть доска 40мм, то у нас в Сибири есть как правило только 50мм :) Хотя если 50мм построгать и посушить то будет 40:)
    Ну я в общем понял, что утеплитель нужно не просто так вставлять в просвет 600м, а нужно сделать поуже.
    Надо будет перерисовывать:)
  8. iDirector
    iDirector
    iDirector
    честно говоря я бы вообще сильно его сминать не хотел:) утеплитель не дерево, усадку настолько см не должен дать)
    Да и перекрестное утепление запрёт воздух в возможной щели... Так что думаю или оставить 600мм и строить из сухой доски (или подсушеной если завезти доску зимой и пока заливаю УШП и делаю прочую работу на участке она подсохнет почти полностью), или сделать 590мм и уже не бояться усушки.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Так сложно довольно изучать, маловато картинок. Из того что видно - одна укосина на весь дом и то неправильная, и хлипковата конструкция под коньком навеса - явно просится еще одна опора под коньком.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Дышащие стены при удачном раскладе могут очень быстро превратиться в плачущие... В прямом смысле слова. Еще раз прошу одуматься и не изобретать то что уже изобретено иначе получится как всегда несмотря на то что хотелось как лучше...
  12. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    7,5 * 11 - всего 20 свай? Выложите свайное поле на оценку.
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    И еще при "дышащих" стенах нужно очень мощное отопление...
  14. Aleks152
    Aleks152
    Aleks152
    Нижний Новгород
    Уважаемы форумчане! Подскажите - нужно-ли обшивать каркасник ОСП внутри или достаточно ОСП снаружи (обшит ОСП 9мм + рейки + сайдинг)? Внутри сразу по стойкам хочу ГКЛ/ГВЛ. Можно ли так? Или сначала внутри обшить ОСП, а потом уже ГКЛ/ГВЛ? Каркасник крепкий: в основе первый этаж - брус 200*200 (нижняя обвязка, верхняя обвязка, стойки по углам и перегородки) + вертикальные стойки 50*200, второй этаж - брус 150*150 + стойки 50*150, перекрытие пола 1 этажа - 50*200 снизу дюймовка, сверху Квик Дек 22мм, перекрытие 2 этажа - 50*150 снизу ОСП 9мм, сверху Квик Дек 16мм. Фундамент - сваи ТИСЭ без ростверка.
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    ОСП снаружи достаточно, но ГКЛ по стойкам при доске естественной влажности не рекомендуется, только на брусок или металлопрофиль...
    Снаружи ветрозащиту после осп не упомянули или ее нет?
    При ОСП снаружи пароизоляции уделите особое внимание...
    А лучше конечно ОСП, пароизоляция, ГКЛ...
