Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @logi2121, @Plotinum, эти обойдутся в 70тр, а кирпичный в 20тр, почему балку бв не усилить и поставить кирпичный, 2тонны нагрузка всего лишь:)]:)]:)]
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Себе поставил из сэндвича вышло около 20тр, 7метров трубы + тройник+оголовок+держатели ихомуты
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @СерегаZet, у Вас она практически снаружи стоит, как никак охлаждается уличным воздухом, да и безопаснее так. А я планировал в доме, в коробе и еще через два перекрытия проходить будет, поэтому на этом решил не экономить, пример привел производителя Шидель, труба 7 метров керамическая вышла почти на 5тр дешевле металла. Но вопрос не в этом больше беспокоит что один край кирпичной трубы будет стоять на фундаменте по сути, а другой - на балке деревянной :hello:
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а я в Москве, по-младше только :)]
    по обвязке, если не разберетесь до вечера нарисую крупнее картинку
  5. override
    override
    override
    Казань
    С чего начать?
    как правильно рассчитать/положить брус на сваях?
    сколько уйдет всего пиломатериала?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С проекта :hello:
    Обычно всё уже рассчитано и рекомендовано для стандартных пролетов. И это чаще всего не брус, а 3 сплоченных доски на ребро 200х50.
    Об этом скажет опять же только проект :)
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Не делайте низкий потолок. 2400 это очень мало. В своем доме считаю, что должно быть не меньше 2700 в чистоте (кроме мансарды).
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @DE7mon, я бы с радостью, но это ж надо СТОЛЬКО всего перечитать! Я еще только на уровне фундамента, а впереди еще стены и крыша. :aga: Может сразу в строительный техникум поступить? :aga:
    Поэтому я выбрала самый оптмальный вариант - спросить, что не понимаю. Просящему дается. :|: Кстати, спрашиваю я не так часто, стараюсь сама до всего дойти. :um:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А зачем Вам всё это! не женское это дело ;)
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Rimma777, надо прочитать хотя бы этот основополагающий документ СП 31-105-2002, там очень много расписано по полочкам, остальные нюансы и надо спрашивать
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Контроля для :aga: А то таджикстрой такого налепит. :aga:
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Почему 8,2 а не 9 или не 7? Не привязывайтесь к точным размерам понравившегося эскиза, которые на plans. ru почему-то называют "проектами" Когда будете делать проект или вам будут делать то лучше скорректировать размеры под конструктивные особенности .
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как то так:
    все стыки должны быть над опорами, но допускается стык сделать на расстоянии не более чем четверть пролета (+-150мм) от опоры и такой стык на пролете должен быть тока один
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А подлить фундамент уже никак?
