Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спасибо, Стас!
    Забыла сказать, что рисую домик своей мечты в Скетче - отсюда и вопросы возникают, как дохожу до какого-нибудь узла, который не понимаю, начинаю рыскать по форуму в поисках ответа. Если не нахожу, спрашиваю. :|:
    Я рисую, домик свой рисую,
    Нарисую домик свой родной.
    Я построю, я тебя построю,
    Я тебя построю, милый домик мой. :aga::hello:
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Не, никак не привязать, проще даже ж. б. балку вылить, но я к деревянной склоняюсь...
  3. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Подсчёты провёл, охренел как дорого выходит фанера или осп, хотя всегда пишется в статьях про каркасник, что самое дорогое это утеплитель. Да нихрена подобного, слой 150 в стены и пол стоят по супер максимуму из изовера 20 с чем то тысяч, а вот обшивка только снаружи фанерой под 20 тыс, столько же во внутрь, ещё если чистовой пол и потолок... То тысяч 70, это первый этаж только.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Что то вы мало насчитали по утеплителю, у меня чуть больше дом, 7*11,утепление 200 - 65кубов утеплителя... У вас явно кубов 40 надо... По чем у час кубик Изовера?
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спрошу еще один моментик.
    Когда обшиваем пол, стены ОСБ, нужно оставлять зазор 3 мм. Так вот - нужно ли эти 3 мм учитывать при раскладке стоек и лагов? У меня длинная стена 9 м, т. е. 6 зазоров, если ставить плиты вертикально. набегает 18 мм.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, тут зависит от размера ОСБ, они разные, про 3 мм не уверен, но учитывать надо не только размер ОСБ, но и какой утеплитель будете закладывать, может оказаться, что или ОСБ подрезать или утеплитель или стойки ставить под размер и утеплителя и ОСБ.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А если начать обшивку с середины и идти в разные стороны? Сколько к краям набежит? 9 мм?
    Стоит ли из-за этого ловить микроны при установке стоек?
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спасибо! Про утеплитель я знаю.
    Везде пишут про зазор 3 мм. Может быть - это только на полу?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, тут я не смогу правильно ответить, могу ошибиться, подождите профи
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Из середины? Что-то это мне не пришло в голову. И ни на одном видео не видела вроде. Все от края начинают. Или я ошибаюсь. :nono:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну сейчас явно говорят, что зазор обязательно требуется при установке плит в холодное время года для компенсации температурного расширения в летнее время. Лучше оставлять маленький зазор даже летом, так как может немного играть и от влажности.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну даже к любому самоучителю не возбраняется иметь еще и собственное мнение :)
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Сейчас стала двигать панели в Скетче на 3мм - так они по концам стены начинают вылезать на эти же мм :faq:
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Практики, ауууу! Как надо делать? :um:
  15. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Упаковка изовера матами 0.75 куба 1100 р, а плитами 0.5 куба 1050 р. Про изовер примерно считал...а вот по фанерефанере даже примерные подсчёты пугают. Фанера снаружи стены и внутри по 0.9 см идёт?
