Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stas33, а 628 между стоек тогда какой. Я делал 600 по центрам из-за ветрозащитной плиты, вот её я резать точно не хотел, а у утеплителя оттяпать 3 см в лёгкую.А если взять 565 ширину, то вообще ничего не надо.
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777,из ОСП 22мм я делал опалубку для цоколя, обернув листы пленкой. Сейчас опалубка разобрана и сложена у фундамента. После НГ (надеюсь) начну каркас. Буду делать по заветам Ларри и Роракотты. Здесь есть тема Дом по-Роракоттовски,она буквально 3 стр. Там есть ответы на большинство вопросов по платформе.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    628 - 50 = 578. Очень хорошо для 600 мм утеплителя - слегка в распор.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @pensika, между стоек (50мм) у меня 578мм, утеплитель 600мм, обшивка 1250мм (я вертикально зашивал, для горизонтальной наверное 626мм шаг стоек надо делать) - ничего не подрезал)
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ну почему я этим вопросом раньше не озаботилась? Теперь все переделывать. Зззззлюсь:aga:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, Вы опять не внимательно читаете, у него написано.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @logi2121,
    Вы хотите сказать, что шпунтованный ОСБ не разбухает, а нешпунтованный разопрет?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stas33, как то Вы сами себе противоречите
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pensika, я поняла, что он имел ввиду - по центрам стоек. Просто не так выразился. :) Наверное
    Вот - дьявол кроется в деталях :aga:
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, а я вот не совсем понял, но при упоминании ОСБ 1250 стало понятней, но есть ещё ОСБ 1200х2400, с таким размером тоже понятно?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на лаги это как?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @pensika, "от стойки до стойки", имелось ввиду от начала одной стойки до начала следующей, иначе бы написал "между стойками" :)]
    вот поэтому желательно определиться со всеми основными конструкционными материалами, а потом садиться за проектирование... да и с отделочными определиться заранее тож не повредит ;)
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы и меня плохо читаете, да что-ж такое-то...
    Походу Вам к окулисту надо...
  14. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Проверил теорию практикой. Плохо. Жесткость двух листов ЦСП 2 х 10 мм прикрученных к лагам, заметно ниже, чем 1 х 20 мм. Придется таскать тяжелые листы:(
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @logi2121, что ж Вы на всех ярлыки-то вешаете? :aga:
    Воскресенье, вечер... Спасибо, что видите наши промахи и указываете. Ну Вы это, помягче к дилетантам-то.:|:
    Я видела, что шип-паз склеивали. Как в таком случае - пара ж становится монолитной? Какой сдвиг в таком случае? Или нарушили?
