Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @logi2121, это не было подколкой, а всего лишь вопрос, т. к. с ОСП столкнулся впервые и если есть рекомендации о необходимости зазора-хочется разобраться сейчас, пока не поздно (до начала сборки стен и пола).
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stas33, вот для меня ЗДЕСЬ как раз нет никакой разницы, если было написано, что от центра стойки до центра стойки, то да, а так масло масляное и человек, который с этим не сталкивался так и сделает - от начала стойки до начала и размер в итоге между стойками будет 628.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ugaroma, ogi2121, наверное думает, что мы 10 дом строим, а все еще все тупим :aga:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А не важно, ОСП, ДСП, МДФ... В шип-пазе распухать будет внутри, выбирая заложенный для этого зазор.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @pensika, извините! надеюсь Вы еще не успели сделать непоправимых ошибок ;)
    скетчаповская привычка - там размеры выставляешь от одного элемента (от начала одного) до следующего, "по центрам" это делать не так удобно :)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma, @Rimma777, а ведь@logi2121 прав, в темах это уже кучу раз обсуждалось, в ОСП, ДСП, МДФ и даже ветрозащитной плиты (не изоплаат) с шип-паз производителем заложен зазор на расширение и писали о приимуществе, что такие плиты можно стыковать не на стойках, в отличии о безшипных материалов.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @logi2121, дело в том, что шип-паз ОСП в Мос. регионе я не встречал, хотя специально не искал. Как и у большинства, у меня ОСП нешипованный (22мм 1250х2500).
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если не шипованный, то ВНИМАТЕЛЬНО надо смотреть кино про Ларри)
    Он там прибивает шпунтованную ОСП на пол и говорит, если нешпунтованная, оставьте зазор.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Про такие плиты я читала, но то, что можно мимо стоек их пускать, слышу в первый раз. Всегда видела, что обязательно края должны попадать на стойку. И гворздь вбивать не ближе 1 см от края плиты.
    Кстати, такие плиты с шип-пазом у нас продаются?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, так и я не даже 2 дом строю, но многих ошибок постарался уже избежать благодаря форуму и темам тех, кто строит (лучше профессионально и своими руками), с просмотром их фото и описанием конструктива, очень полезно, скажу я Вам. Определитесь вначале в каком стиле будете строить (американский, скандинавский и пр.), определитесь с отделкой снаружи и внутри (до чистовой), посмотрите, что реально можно купить (а то нацелитесь на ОСБ 1250, а его не будет), а потом можно начинать решать что и как делать, а лучше ещё и с проектом и выложить его на обсуждение.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Тогда вопрос встает опять - как ненароком не попасть между лаг? Еще ж и от стены надо отступить 25? мм, кажется.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В том-то весь цимус шип-паза и есть, что под края не надо пихлять. Иначе зачем платить больше?)
    И кстати и изоплаат тоже с шип-пазом вплотную кладут) И мимо стоек, даже на крыше мимо стропил.
    Более того, в шпунтовое соединение не рекомендуется что-либо забивать ;)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, не совсем корректный пример, лучше Штейко, но просто в качестве примера "Кровельная плита ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) используется в первую очередь как основной слой для крыш из черепицы либо жестяных материалов. Так как она базируется на ветрозащитных плитах ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ), она обладает тепло-звукоизоляционными и ветрозащитными свойствами. Торцы плит имеют запор либо фрезерованный шип, предохраняющий кровельную конструкцию от пагубного воздействия конденсата и влаги. Стыки между плитами не обязательно должны попадать на стропила и элементы каркаса."
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я на стадии проектирования, весной начну строить.
    Вчера была в Леруа - там ОСБ 9 и 12 мм, не шпунтованная 1250х2500
    Выложить проект - ааа, страшно! :aga::)]
    У меня только вариантов планировки 7. :aga:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, создайте свою тему, опишите конструктив, выложите проект, проектировщики конечно хорошие люди, но они очень далеки от строителей, а профессионалы подскажут недостатки проекта, а форумчане подскажут недостатки конструктива. Обычно, проектировщики не учитывают, что надо обязательно предусмотреть полноценное техпомещение (коммуникации обычно в виде трёх труб не приходят), не предусматривают места хранения (кладовки), а по своему опыту знаю, что это очень важно. Не бойтесь, пользы будет больше, а если здесь на форуме ещё и найдёте исполнителя (по готовым домам и хорошими отзывами), то будет Вам счастье, а не разгребание проблем. 9мм ОСБ только на стены, на пол не меньше 18 мм. Удачи.
