Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Ну сперва получается горизонтальная обрешетка, потом уже вертикальная по 40 см расстоянием
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pensika, я сама себе проектировщик. :hello: Когда-то закончила архитектурное отделение строительного техникума. Правда, почти не работала по специальности - так сложилось. Вот на старости лет вспоминаю азы. :aga:
    Одних планировок уже 7 вариантов. Кто бы мне их стал делать индивидуально. :close:
    Все перечисленное вроде учла.
    У меня будет 6х9 с выступом с левого края 1,5х6.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, я тоже сам себе проектировал, но не на основании познаний в архитектуре, строительстве и т. д., а на основании 15 летнего опыта проживания в загородном доме (брусовой, обложенный кирпичём, больше не хочу, наелся). И всё, от выбора из чего строить дом, до внутренней отделки и расположения комнат сделано на основании этого опыта, что захотел, то и сделаю.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У Вас хоть опыт, а у меня уже познания выветрились из головы за столько лет :aga: Задуваю их обратно - не лезут. :)]
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    По стойкам наверное...
    Лаги-на полу, там обрешеток нет... Контрлаги только мб.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На наружную обшивку OSB-3 толщиной 9 мм. будет маловато без укосин в стенах. Укосины лучше предусматривать для любого варианта, так как планы могут меняться в процессе...
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  8. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Для Братска 150 утепления мало. 'Держит тепло' - понятие очень условное. И 5см и 10 могут 'держать' - как топить) Где-то была табличка зависимости толщины утепления стен и эффективности. По ней видно как затраты на дополнительное утепление связаны со стоимостью отопления, как долго будут отбиваться. Для вашего региона 200 это минимум, если у вас газ. И это в стенах. Пол я бы 300 сделал, потолок по-хорошему 400. Это не так дорого и не так сложно, как кажется. Эффект от утепления перекрытий очень существенный. Эковата для этих целей отличный недорогой вариант при самостоятельной укладке. В Братске 7600 градус суток отопительного периода против 5400 для Москвы, например (если внутри 22С поддерживать). Отнеситесь серьезно к утеплению. И паробарьер очень важно чтобы был непрерывный изнутри помещения под отделкой стен, пола и потолка. Теплый влажный воздух стремясь зимой на улицу из помещения через мелкие щели уносит с собой много тепла, очень много. Пирог стены может быть таким изнутри наружу: ваша фанера с обоями или гипсокартон на контробрешетке, 50мм перекрестного утепления и в них проводка, паробарьер-мембрана, основной каркас 150 с заполнением утеплителем и правильными укосинами, обеспечивающими жесткость всей конструкции, внешнее перекрестное утепление 50, ветрозащитная мембрана, контробрешетка для вентзазора, внешняя отделка. Удачи!
  9. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Не будет норм. В принципе, натопить и палатку можно (полярники так баню устраивают), тут важно сколько ты готов на отопление в будущем выкладывать. Много получится. У нас регионы схожие, сороковник по несколько дней каждую зиму бывает. 150 по кругу я в бане сделал. там достаточно, а вот на дом планирую 250-300 мм утеплителя в стены, 300-350 в пол и не менее 400 в потолок. Поверь, лучше один раз раскошелиться на утепление (только правильное, как
    Johnny Cage написал) зато потом всю жизнь хихикать над замерзающими соседями.
    Да, и на дешевый газ я бы тоже особо не надеялся. неизвестно, что будет через пару лет.
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Если осп или фанера для обшивки снаружи вам дорого, делайте как скандинавы обрезной доской вертикально, а для крепости каркаса врезайте укосины в стойки каркаса. по утеплению выше правильно сказано, не экономьте.
  11. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Здравствуйте бояре, подскажите кто как гидроизолировал стык ЦСП-фундамент-улица IMG_8801.JPG IMG_8804.JPG IMG_8805.JPG IMG_8806.JPG
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Сашка 124, здрав будь! в летописях описывается гидроизоляция между фундаментом и нижней обвязкой, а ее на фото не видно)
  13. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    А нет её нижней обвязки, рубероид и мастика под стойками по плите...
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Сашка 124, ну тогда может просто промазать этот стык мастикой снаружи, а че еще делать)
  15. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Как пример грамотного подхода рекомендую почитать тему baracud
    Человек строил под Краснодаром. Утепление стен 300мм. У него отличные решения: УШП, сам тип стены - стойки Ларсена, утеплитель, вентиляция. Много тут правильных тем, читайте, вникайте.
    Не обращайте внимания на мнение соседей и строителей, что вроде зачем так много, "все вот так строят, 150 достаточно".
    Сайдинг, да и вообще любая внешняя отделка в первую очередь служат для защиты от намокания. Втрозащитная функция у плитной общивки с наружней стороны каркаса, под внешней отделкой.
    Ну и мембрана хорошая ветрозащитная выполняет такую функцию. Главное обеспечить плотное примыкание всех конструкций. Например, место примыкания нижней доски каркаса стены к обвязке фундамента. Оттуда обычно сквозит в большинстве случаев. Таких мест много. Нужно стараться все герметизировать, пропенивать, следить, что б не было разрывов пароограницивающей мембраны и тд. Конструкция теплового контура должна быть максимально герметична. Не бойтесь этого. Стены не должны "дышать". Это большая ошибка. Воздух в помещения должен подаваться только контролируемо - посредствам вентиляции.
