Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Если врезать ригель то точно можно, видел кучу фото с таким ригелем.
    @Guffych, посмотрите пожалуйста на 2 рисунок, каждая 4 лага опирается в стойку, неужели верхняя обвязка как ригель работать не может, брус получается 100 на 150, а шаг при этом всего 600 мм...
  2. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Благодарю, ребята за ответы, есть время обдумать все. 150 хотел обвязку делать не из-за экономии вовсе, а потому что видел в продаже у нас 150х150 и максимум 180х180, 200 хрен найдёшь, а ещё и сухое дерево надо 12- 20 влажности, это все похоже на сказку идеал...а в жизни пропихивают естественной влажности, по огромной цене, потом молишься, поведет или нет брус.
  3. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Фанера 2\3 сорт это лучшее, что есть, стоит под 800 р за лист 0,9см, осп3 ещё дороже...попробуй его довезти в Сибирь... У нас пол города лесники, блпк травить нас ядами, а вот дерево все уходит на экспорт вагонами, в Китай и Азию...нам говно остаётся за тридорого.
  4. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    На обвязку можно и даже лучше использовать сплоченную доску вместо цельного бруса. 3 доски 150х50 на ребро. Поведет их гораздо меньше, чем брус. Сшивать гвоздями.
    Во многих отчетах тут есть такие обвязки с картинками и разными узлами. Брус в современном каркасе не применяется вообще.
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Всё в порядке. Ничего страшного.
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Всем спасибо)
    если не нужно возится с врезанием ригеля будет вообще хорошо)
  7. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    У вас на рисунке двойная верхняя обвязка. В этом случае можно класть с шагом меньшим, чем стойки.
    Заведите свою тему по каркасу. Будет больше пользы, чем от отдельных вопросов.
    Как вариант, можно делать угол из 2-х досок, а не из 3-х, как у вас на картинке. Третья доска там прочности не придает, а денег стоит и толщину утеплителя съедает. Для того, что б было к чему крепить внутреннюю обшивку можно набить не 150х50 или что там у вас, а 100х25 или специальные подвесы использовать.
    На картинке смотрите на правую схему
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двойная верхняя обвязка позволяет ставить лаги и стропила с шагом отличным от шага стоек.
    Ригель тоже можно врезать, это так называемый "скандинавский вариант", но в случае с ригелем двойная обвязка не выполняется, как и отдельные ригели над окнами (только большой ригель надо правильно считать).
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У вас на чертеже верхняя обвязка - двойная. В вашем случае лаги и стойки могут не совпадать.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    С таким брусом наверно ригель необязателен, но лично я сделалбы по другому, обвязку из обычной 2 доски 50-150 также как у вас сделаны плюс ригель под них из такойже доски, даже немного экомнее выходит по ПМ. :)
    Оба варианта неправильные, левый перебор, правый недобор. :)
    Вот так...
    Классика в общем, можно конечно как на правом но эти элементы для крепления внутреней обшивки будут стоить скорее всего дороже чем доски как я показал, да и продуватся меньше будет с доской.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если обвязка двойная, то пофигу как на ней лежат лаги перекрытия. Для того она двойной и делается, что бы не заморачиваться попаданием лаг на стойки.
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Паропроницаемость ЦСП 0,23 мг/(м-ч-Па), что сравнимо с фибролитом (0,26), пенобетоном плотностью 600 кг/м3 (0,17), минватой каменной 40-60 кг/м3 (0,32).
    Производители в своих альбомах технических решений допускают использование ЦСП в качестве фасадного материала с грунтовкой и покраской. Краска акриловая фасадная, насколько я знаю, с паропроницанием у нее все хорошо, правда конкретного значения не знаю.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Сапожники без сапог :) Леса вокруг полно, а себе фанеру подешевше и покачественнее сделать не судьба. В УИ наверное также? Там тоже ЛПК.
    А вообще земляку привет! :hello: Я сам родом из УИ, отец там сейчас живет.
  14. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Примерно так:
  15. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Раз обвязку для нашего региона нужно 200х200, то почему не предлагаете 4 доски сливать 200х50? Ещё не хотел скреплять доски, думал нужно какими то стяжками их сжимать, а гвоздями какими и как именно, расстояние и кол-во гвоздей, насквозь 1,2 доску и пол третьей или с разных сторон?
