Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Шаг балок-то каков?
  2. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    59 см. по внутреннему размеру.
  3. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Пролет 495см, между балками по четыре бриджинга.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ОСБ 18 мм минимум по СП идет. И то, супруга попрыгала, я видел как прогибается и пожалел что не ОСБ не 22ю взял.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Какой бы не был шаг балок ОСБ12мм на полу делать нечего абсолютно даже с контр обрешеткой из сотки - ИМХО тонкая она и будет прогинаться даже с частой обрешеткой доской. У себя ставил через 40 см лаги и сверху ложил ОСБ18мм.
  6. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Все понял, будет доска. Спасибо)
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Подскажите, лаги пола 1го этажа одноэтажного строения 200*50 шаг 500 при пролёте 3850 будет достаточно? По калькуляторам вроде проходит, но решений таких не видел. Строение- каркасная баня (дача) 7-8м*4м, хотелось бы обойтись винтовыми сваями по периметру через каждые 2м.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @maxnew, Покрытие лаг какое будет? Если ОСБ то от 18мм. Доска от 30мм и желателен шпунт. Все остальное нормально. Но по середине все равно желательно ставить сваи. Не рискуйте лишний раз.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    переживаю за батут- будет ли?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @maxnew, будет на любом деревянном перекрытии. Не то что прям подпрыгивать будете но посуда в шкафу будет звенеть. Установка свай посередине бани частично снимет эту проблему.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Попался вот такой интересный прием борьбы с батутом, если уж оно случилось, а подпорки заранее не поставили:
    стальная лента "оборачивается" через доску внатяг и пробивается каждые 5-10 см гвоздями. Автор сообщает, что стало существенно жестче. Стоит стальная лента относительно дешево.
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А какой толщины лента?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По американским нормативам - 3 метра максимум для доски 50х200 и шаге 60см. Для уверенных 4м (кто знает качество вашей доски?) нужен бы шаг 30см... floors.png
    По OSB рекомендация производителя
    минимальная рекомендуемая толщина плиты [мм] 15 18 22 межосевое
    расстояние между стойками [мм] 300 - 400 400 - 600 600 - 800
    Но (!) я недавно приколотил OSB 25мм по лагам 600мм и оно немножко все-таки пружинит между лагами. Это не видно, но есть ощущение такое при ходьбе - если наступить на середину пролета.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да у вас выбор небольшой будет - от 0.5 мм до 0.75 мм она обычно
    Где-то я видел ленту 1.5мм - но ее никак не обернуть подобным образом. Очень жесткая
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А если я планируют крышу без чердака и потолка, ну типа второй свет и тп, но домик маленький 6х6 с одной комнатой. Этот коньковый вентзазор не будет лишний холод в дом запускать?
