Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте, скажите пожта, как в каркасном доме провести водопровод и поставить розетки, не нарушая пленки пароизоляции? В любом случае подвод и вывод воды из ванной на кухню требует разрезать пленку, также чтобы поставить внутренние розетки- нужно разрезать пленку. Также провести трубы на второй этаж - опять режем пленку. Что делать? какой выход?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, я чота у Ларри так и не понял. Вот лаги перекрытия идут одно на 40 мм в сторону от другого и сходятся по середине внахлест. А как только стропилы, которые идут друг от друга также на 40 мм (если скреплены с перекрытием) сходятся в распор на коньке? они изгибаются на допустимую величину?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    :flag::)]
    Лаги со смещением на 38 мм. Стыкуются в нахлест что-бы не мудрить с подгонкой. Длинны доски для стропил хватает и они расположены соосно.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Солнечная жизнь, но ведь у Вас пароизоляция идёт по наружным стенам, а там можно сделать скандинавский вариант: наружная обшивка, стойки с утеплением, пароизоляция, перекрёстная обшивка с утеплением и прокладкой коммуникаций, отделка. Внутри, в перегородках, пароизоляция не имеет большого значения, но если сделать, то с проклейкой, посмотрите тему Tim1313, там у него есть даже фото. Могу ошибаться, думаю, профи откорректируют если не прав.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ларри не стыкует их в нахлест..а вот насчет соосно объясните гуманитарию, что это значит
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Кто вам такое сказал?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @МаксимКазаков,
    Лаги идут со смещением. В месте нахлеста прибивается bridge.
    Это называется не соосно.
    В стропилке, когда длинны доски хватает, доску ставят друг на против друга и стыкуют или между собой в стык с затяжкой под холодным треугольником или на коньковом прогоне или над прогоном с запилом. Это зависит от конструкции крыши. В некоторых случаях ставят так-же не соосно как и на перекрытии. В таком случае стропила сбивают между собой над коньковым прогоном.
    Так понятно?
  9. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Для того, чтобы в каркас вставить 200, а то и 300 ...нужно стойки 200 же...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, У меня лаги перекрытия так вот и идут. Это я уже нарисовал у себя. Вопрос был только про стропила..они же не соосно идут у Ларри, а стыкуются на коньковом брусе, а не НАД, или это одно и тоже?
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Про 300 тут пошутили, не слушайте радикалов от стекловаты. А 250 достигается брусками 50 мм с обеих сторон стойки на 150.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А ширина обвязки тут вообще ни при чем. Стены будут стоять на перекрытиях, а не на обвязке.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не, Макс, так на вскидку сказать не могу. Мне считать надо.
    Ты акваленда попытай. С такими не большими прогонами сложностей быть не должно.
    И что значит сие?
    Что останавливает исполнить одну стропилину по месту, тем более раз уже посчитано, а дальше запилить все по размеру?
    Есть очень простые способы не накосячить.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Убедил. рассчитаю и запилю все заранее, не должно быть большого расхождения с реальностью:)]
    А вот насчет нагрузок, помучаю форум и Савельева:hello:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Начиная с 74 страницы, схемы запила - как не накосячить. :hndshk:
