Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Pensika, спасибо за ответ, а как розетки на наружных стенах делать? Получается, что только наружные, т к розетки 7 м высотой, а каркас под внутреннюю отделку 4 см.
    А какую тему у Tim1313 посмотреть?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  3. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, что бы ответить тебе хоть что-то по поводу стропил, ты огласи пожалуйста какая стропилка у тебя собирается быть (наслонная или висячая или нечто среднее типа виячая с подпорами конька и если наслонная, то вероятно безраспорная)? А лучше в теме про стропилки выложи кусочек картинки и там спецы раскатают/порекомендуют. Да, габариты общие не забудь дать.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я тож как то смотрел, смотрел... похоже он просто не соосно их стыкует на коньке
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    не, это не разные решения, это два варианта, правильный и другой)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну там у него просто смещение в пол-ширины доски для удобного забивания гвоздей в торец.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а как, нижние концы противоположных стропил смещены на ширину доски относительно друг друга, а верхние на полширины? т. е. он их гнет получается?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во-во. и я не понимаю
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вообще можно задавать одинаковое смещение на коньке и на обвязочной доске (мауэрлате как его там) - хоть в пол-ширины доски, хоть в полную ширину доски, так как коньковая доска ВИСЯЧИХ стропил их всё равно взаимокомпенсирует. А вообще если такой "изгиб" в 25 мм по пласти стропилины длиной 4-5-6 метров будет, вы считаете это очень критично?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Так у него вроде наслонные стропила?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да на вряд ли :)] стойки при одиночной обвязке можно сдвигать до 50мм относительно друг друга, значит и на коньке можно... теоретически :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Stas33, А, так он смещает стропилины? А я-то думал, что он их гнет друг к другу в распор. интересная идея. Но я уж решил, что сделаю чердачное перекрытие враспор, чтобы ничего не гнуть:)]
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я так и не понял, все глаза сломал :)]
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Коллеги. Ну что по пустякам голову ломаете? Совсем плохо с пространственным воображением? :|::hello:
    Сдвиньте одну относительно оси вправо на половину толщины, а противоположную влево.
    И будет Вам вселенское счастье. Сдвиг на 25 мм относительно оси, совершенно не критичен. Тем более, что шаг останется прежним.
    Ну прям как дети, ей Богу.
