Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ток утеплять запаритесь-если там это нужно.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это почему так? Шаг остается? Остается. Сдвиг только у конька. А если холодный треугольник, то вобще пофиг как оно там выглядит. Подрезать только по двум фронтонным скатам на искомые 25 мм и усЁ. Не прав?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не видел у Ларри наслонных стропил. Это висячяя стропилка.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    38*5000-мало,конечно,но подрезать придется каждую плиту наискосок- и так много раз-нетехнологично.
    ИМХО джойсты сделать встык-и строппила под Парок 585 мм-под вату!
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прав дядя, прав :)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А я о чем. Симметричный сдвиг стропил по 25 мм на мауэрлате и у конька, оставит параллельность.
    Им надо не встык стропила, а внахлест.
    Ну а резать под углом утеплитель - врагу не пожелаешь.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если в нахлест-то без проблем, а встык 38 мм разницы только у фронтонов
  8. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Именно так.
    Автор темы, почитайте вот эту тему. Поищите про технологию каркасного строительства Платформа. Нужно сначала изучить теорию, а потом уже в стройку ввязываться. Это если хотите все правильно построить и с наименьшими финансовыми потерями.
  9. serega75
    serega75
    serega75
    Смоленск
    СП 31-105-2002:
    8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.
  10. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    У кого есть опыт работы с фирмами в Челябинске? Какие отзывы, к кому лучше обратиться по бюджетному проекту дома?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прошу прощения.
    В теме по стропильным системам я поправился, что у Ларри в 3 части основная крыша - висячая-безраспорная, а там где второй свет и LVL балка это наслонная-безраспорная.
  12. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Сделал комнаты на чердаке по каркасной системе. Хочу внутри утеплитель закрыть по балкам паронепроницаемой пленкой и вплотную к ней обшить доской дюймовкой без щелей между досками. Доски купил осенью и они не успели высохнуть. Можно такими зашивать? Не появится грибок между досок и пленкой? Или ждать лета, и когда высохнут доски?
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Доска изнутри помещения? Т. е. слои стены изнутри помещения наружу: доска, пароизоляция, утеплитель между стойками? Тогда проблем не должно быть.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Можно ставить ОСБ без зазора, а потом по стыкам проходить циркулярной пилой, создавая это самый зазор.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Alexey1982, Спасибо! А если сразу ставить с зазорами, то нужно ли сдвигать стойки на эти 3 мм?
    Как делаете обычно Вы? Что легче?
