Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Всем привет!
    Утепляю свой домик и не как не могу решить, как утеплить пространство, где двутавровые балки опираются на стены наружные. Межэтажное перекрытие:
    Там где знаки вопроса. Утепление основное у меня каменной ватой, 150мм, пароизоляция, обрешетка 50 где будет проводка и дополнительные 50 утепления.
    Точнее вопрос даже не как утеплить, а как пароизоляцию сделать? Была мысль сделать бриджинги из тех же балок, забить эковатой а снизу пленку со стен завести. Может можно как-то каменной ватой? Есть же вата вроде идущая с одной стороны сразу с пароизоляцией.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я предпочитаю разрезать.
    кто-то сдвигает стойки. Но миллиметры ловить, тем более если доска не строганая-калибровання - это очень неблагодарное дело. Пилите, Римма, пилите!)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне посоветовали проектировать шаг 625,5, тогда не нужно ничего сдвигать.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Макс, напомни пожалуйста, какую доску ты будешь использовать?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    200*40 на перекрытия, 150*40 на стойки
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про OSB:
    - при уличной температуре более + 20 градусов, оставлять зазоры между листами не требуется, т. к. OSB уже расширилось до макс. пределов.
    - выдержать ширину зазора меж листами OSB можно, забив по оси стойки (где стыкуются листы) несколько гвоздей 3-5 мм. После монтажа OSB гвозди вынуть.
    - шаг стоек 625 мм (по осям) обусловлен размером листа OSB 2500*1250 (все стороны кратны 625 мм.). Если OSB размером 2440*1220, то шаг стоек = 610 мм., соответственно в осях.
    ФФС, ЦСП и т. д. - все рассматривается индивидуально.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @aqualand, если делать шаг 625, при свиге на эти гвоздики, крайний лист вообще не попадет на стойку. Вот о чем вопрос-то.
    Так что я склоняюсь к пилить-пилить :hndshk: И вправду ловить мм замучаешься с нашим п/м
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Начинайте с середины вправо, влево-погрешность меньше
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Тут еще один момент за то, что ловить особо нечего. Когда зашиваешь угол, перекрываешь щель между стыкующимися стенами (чтоб не дуло), соответственно лист ОСБ в конце уже никак на стойку не попадет, т. к. стена с торца 150 мм, только потом первая стойка второй стены. Поэтому имхо имеет смысл подгонять только под ширину утеплителя.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Rimma777, вон о чем речь... Стройтесь летом. ;)
    Или можно подсчитать шаг стоек, с учетом кол-ва листов на стену.
    Хотя, скажу Вам по секрету, надумано это все:close:
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Но OSB прибивается к стойкам, обычно еще не совсем сухим, соответственно зазоры желательно оставлять (собственный опыт этим летом, жара под 40, зазоры пришлось пропиливать).
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пропиливали зачем? На стене образовалось "пузо"? Если да, то насколько же "усохли" стойки? :ogo:
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я так и ставила первую стойку - уже с расчетом сдвига на угол.
    Сначала листы разложила по периметру дома со сдвигом на перекрытие углов, а потом стойки расставила, чтобы они пришлись на стыки.
    Это неправильно?
    У меня одна стена будет строго на юг, будет сильно нагреваться.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Идея с раскладкой листов верна.
    Южная стена, говорите...нагреваться, говорите...А разве OSB больше ничем не накрывается, что бы не расширяться?
    И в продолжение пофлужу: если идти по такой аналогии, то нужно предусматривать и зимние колебания линейных размеров обшивки - вдруг OSB скукожится, и домчЕг вогнется внутрь...:)]
    Ан нет - об ентом молчек...:um:
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    я про вид ПМ - СС, СО или ЕВ?
