Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Aleks152
    Aleks152
    Aleks152
    Нижний Новгород
    Да, кстати, про проводку, а также пропиленовые трубы для отопления я не подумал. Действительно, удобно все коммуникации спрятать за ГВЛ. Спасибо!
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Вариант поля из 22-х свай с оголовком 240 мм.
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Мацарэлла, Этого достаточно?
    Оголовки в смете 200x200 сваи 108-е, длина - 3м.
    А 89-е сваи сильно проигрывают?
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Нет это был намек на "wall-header", если каркас обшить с обоих сторон полудюймовой фанерой, то получится стена-"супер-балка" при этом никакого крепежа, кроме используемого для крепления фанеры к обрешетке в этой конструкции не понадобится. Плотность крепежа в малых элементах, таких как box hearer и roof trusses выше из-за малых размеров элементов, при тех же нагрузках.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  6. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Приветствую.
    Планируй в скетчапе проект каркасного дома.
    Дом с теплой мансардой. Размеры дома будут 7,5х10. начал с эскиза, чтобы понять что я хочу.
    Но застрял уже на перекрытии этажа. Подскажите, как перекрыть лагами пола мансарды (они же потолок 1-го этажа) такое расстояние ? Как я понимаю, проще будет пустить лаги по стороне 5500 а не 7100, чтобы не сращивать лаги (макс размер материала 6м.) Лаги думал делать из 50х200 досок (возможно сбитых между собой).
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это что ж за сосиска такая получится:)]:)]:)]
    Тут серьезно. На таком расстоянии ИМХО просто досками не обойтись, Даже сдвоенными. Тут лучше использовать LVL балки. - дорого но зато качественно.
  8. iDirector
    iDirector
    iDirector
    @Vitalson, а 4х метровый пролет доской 200х50?
    Считал и сдвоенные с шагом 600 и одинарные шагом 300, получается одинаково запас по прочности 122% и по прогибу 77%, нагрузку считал 300кг/м2.
    Может есть какие-то таблицы для таких расчетов?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GrauRu, Книга супер. А какое мнение в целом об адвансед фрейминге? Не сильно это дом ослабляет в крепости? У меня 1 этажный с плитной обшивкрй а все равно страшно делать корнеры такими легкими.
    Плюс сразу вижу проблему. У них ГКЛ сразу внутри идет, а у меня сначала обрешетка дюймовая, ее на железные уголочки для внутренних стен не повесишь. точнее их надо делать более крупными, чтобы они вылезали до ГКЛ..не пойму
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @МаксимКазаков, если вопрос про мое личное мнение - то мне очень нравится. Люблю все логичное, стройное, где нет ничего лишнего. Ну и энергосбережение для Сибири - тема более, чем актуальная. :)
    В самом США отношение (судя по форумам) не единодушное - кто-то не в теме, кто-то скептичен, кто-то фанатичен. Самый разумный аргумент - кто же станет переделывать десятки тысяч готовых проектов под единый шаг стоек (стойка над стойкой). Прочие приемы, говорят, и так по отдельности применяют, не задумываясь, что это "advanced". Тем не менее все ключевые приемы внесены в "код" (IRC 2012), а что там есть, то проверено и работает. Просто надо следовать инструкциям и не сломается.
    Самое слабое место для воспроизведения у нас - это металлическое крепление балок в проемах. На фоне американского ассортимента всякого крепежа, у нас считай как будто и нет ничего... :( горько за отечество. Мой личный "симулятор" это мой личный эксперимент. Для всех остальных и особенно для больших домов я бы рекомендовал держаться врезанной балки или двойной "спененной" вместе стойки (чтобы щели не было), а уж саму балку подбирать любую позволенную - одиночную, из толстой фанеры (если у нас такая найдется), или "boxed" с фанерной обшивкой.
  12. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Дело в том, что так строит фирма (судя по фотографиям на ее сайте) с которой я планирую заключить договор. Т. е. это нарушение технологии?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я так и не понял, пенопласт по обрешетке идет разве? Я думал просто приворачивается.
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Вот и задайте ИМ вопрос что это за узел, где применяется и почему так, а не по классике?
    По ответам уже сделаете выводы...
    GrauRu по узлам все очень четко описал, спасибо ему большое!
