Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А чем она мешает? Не нужна да, но отдирать-то зачем?
    Она же не фитиль, чтобы влагу тянуть.
    предположу что каркас сырой (не сушеный), вот и выдавал влагу в том числе к внешней обшивке, которая из-за ОСП не особо-то и паропроницаема.
    Если так, то
    только или, ИМХО. Как-то просушивать.
    Как - наверное оставить все как есть на полгода.
    опять же ветрозащитой, только пусть
    так и останется.
    PS Более надежный вариант конечно все разобрать, просушить и сделать как положено :hello:
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А куда влаге между ей и осб деваться?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А не положено клеить ПСБ на ОСП.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не знаю как по математике, но лишняя преграда для пара совершенно не нужна. Если чего-то не надо, то и быть не должно.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Испаряться через мембрану.
    как раз по математике мембрана (если конечно применена ветрозащита хотя бы типа всеми любимого Изоспан А :)]) по сравнению с ОСП ничтожно маленький паробарьер.
    При чем тут ПСБ? Или вы о чем?
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    КУДА, внутрь, в утеплитель? А снаружи осб без вентзазора. А поверх осб планируется мокрый фасад по ПСБ.
    Подозреваю вы не совсем поняли о чем речь.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот главная причина.
    А еще какой стороной поставили? Тоже вопрос.
    Не. Надо ампутировать.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Про 108 речь не шла. Меньший диаметр.
  9. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Утеплитель пока не ставил, мокро. те внутрь испаряться, пола нет...а наружу, через мембрану, онаже паропроницаема...
    Да, по ОСБ в качестве фасада планировалась штукатурка по ПСБ кот и собирался к ОСБ клеить на ППУ клей пену как советует форумчанен Надежный...
  10. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Так у вас поверх нее осб, куда этому пару проницать то. Если б зазор был между мембраной и осб то да, вопросов бы не было.
  11. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Те если не клеить ПСБ, крепить его по мембране только на саморезы? вроде слышал о таком опыте в Канаде...а здесь все клеят и крепят...
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Баба-Яга против, но им видней. Жить-то Вам. :hello:
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый вечер!
    а подскажите, пожалуйста, интересует узел "фронтон-крыша мансарды", стык..как выполнить?
    или может где есть типовые узлы, но хочется услышать практиков.
    Спасибо:)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Здесь и мембрану под ОСП лепят ;)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Внутри утеплитель не установлен пока.
    Я об этом речи вообще не вел и не вникал :)
    Хотя при каркасе ЕВ (а похоже такой) запаковывать его в пароизоляции, ОСП и ППС-ы. Это определенный риск все оперативненько сгноить. Но мембрана под ОСП тут тоже никакой роли не играет, если конечно она ветрозащита.
    Это не играет принципиальной роли, если конечно речь не о двухслойке с eMMC (вроде так называется) незащищенным слоем с одной стороны.
    @Silichev, все таки, у вас каркас сухой или нет?
    Давно стоит?
