Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кстати американы в кодовых таблицах пролетов имеют разные цифры для первого, второго и третьего сорта Гемлока, пихты Дугласа, южной сосны, ели и прочих видов хвойных пород. У нас это разнообразие спряталось под общих названием "хвойные породы".
  2. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Думаю сейчас набить вертикальную обрешетку из остатков дерева и оперативно обернуть плотной пленкой весь дом, те получается защита от осадков до лета и вент фасад кот даст подсохнуть конструкции, кроме того разобрать частично пол, чтобы ветренно внутри было, с утеплителем подождать...как думаете, такой вариант рабочий?
    По лету снять пленку с обрешеткой, закрыть все Тайвеком и затем (надеюсь к этому времени все высохнет) ПСБ на саморезы и штукатурка...
    И подскажите, при какой влажности конструкции можно делать мокрый фасад?
    Спасибо всем за советы!
  3. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Очень нужная информация...может знаете у кого на форуме сделано без приклейки псб, посмотреть бы, может ветка есть или еще какой материал почитать...
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Обменять не получится, чек утерян(
    Неужели всё-таки нельзя положить Изоспан А, это так критично?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, я не "слежу" за пенопластом...;)
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я тоже этого момента не понял. На видео кажется будто лаги сходятся напротив друг друга. Но в теории они должны быть с смещением на толщину доски 38 мм ибо стропила привязаны к лагам, которые смещены из-за нахлеста. На моем доме все так и получилось. Изгибать лаги нельзя иначе края ОСП потом не прибить по центру лаг.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я как то познакомился с бывшим владельцем лесопилки и из его воспоминаний понял что он не любил пилить ёлку, отбраковывал её из соснового ПМ. Где-то читал что твердость у ёлки больше чем у сосны. Вероятно ёлка быстрее тупит пилы пилорамщиков, поэтому они предпочитают пилить более мягкую сосну.
  8. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    При строительстве жилых комнат на чердаке, планирую утеплитель в стенах снаружи закрыть вплотную СДМ и заколотить досками не всплошную, а через доску. Но ведь на чердаке у меня ветра нет, дождя нет, под металлпрофилем застелена гидроизоляция и с кровли конденсат капать не будет. Может вместо СДМ использовать обычную мембрану, ведь ее функция только выводить влагу из утеплителя и не давать его волокнам улетать в воздух? К примеру, у обычного Изопана А паропроницаемость около 3000, а СДМ Изоспана АМ 1500.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так уж лучше сразу тайвеком делайте как планировали.
    Не вполне понимаю как будете примыкания к откосам и обвязкам защищать от осадков. Но если продумали - рабочий вариант ИМХО.
    Узнитри минвата, а снаружи ПСБ. Наоборот понятно. Я бы на вашем месте подумал пока не строитесь.
    Может ПСБ в каркас, по ОСП сделать второй каркас и туда минвату запихать, сверху фасад какой нравится. Всяко более надежный пирог будет.
    Я не в курсе. :faq:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1-На будущее взять за правило не выкидывать сразу чеки. Тем более при строительстве дома. Хоть расходы будете знать этой чёрной дыры:)].
    2-по закону можно сдать или обменять даже без чека. Почитайте закон о защите прав потребителя. Чай не в каменном веке живём:aga:. В крупных магазинах и на рынках у меня это проходило. В магазинах все покупки в компе. На рынке всё в голове или тетрадке.
    Вы сначала попробуйте.
    P. S. У меня знакомый юрист так машины каждые три года бесплатно меняет. Но Вы этого не слышали. Тсс.:aga:
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    потому, что видно, что как минимум часть ПМ - обычная обрезная доска:
    не знаю какая там сушка, судя по цвету некоторых экземпляров она в любом случае лежала долго на открытом складе, да и похоже не в штабелях нормальных... про ЕВ речь вообще не шла
    у нас все таблицы упростили для хвойного ПМ 2-го сорта, сам 2-ой сорт конкретно описывается, вплоть до пород дерева, кол-ва и размера сучков на кв. дециметр и пр.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На фото вижу пласть нестроганную на одной стропиле. Ну и что. У меня тоже на из 10 кубов, досок 5 было с непростроганной пластью, потому что доска оказалась тоньше просвета на рейсмусе. Но это же не значит, что я построил дом из обрезной доски.
    У Ларри на остальных фото из видео 99,99 % досок строганные и это видно.
    В начале видео Ларри говорит, что обычно они вдвоем с братом строят подобный дом за 2 недели, но этот построили за месяц т. к. снимали детально каждую операцию. Поэтому СС ПМ лежал месяц (!) в штабеле на улице. Причем штабель без проставок конечно же. И по ходу его не укрывали. Поэтому он и покрылся синевой. У меня у самого СС ПМ в штабеле без проставок 3 месяца лежал. Правда я его накрывал пленкой в перерывах между работой. Синева была лишь на 1% досок от силы.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вот именно это и плохо что упростили. По таблицам пролетов из нашего СП, что ёлка, что сосна - без разницы. А по их таблицам разница есть.
    Я знаю, что сортность расписана в гостах, я не уверен что их 2-й сорт и наш 2-й сорт (по гостовым требоаниям) одинаковы.
  14. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Приветствую всех! Если уже был такой вопрос, извините.
    Интересует примерное соотношение стоимости постройки каркасного дома и каменного аналога.
    Проще говоря, насколько каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте на участке с приличным уклоном (перепад около 1.5 м. на 10 м.) обходится дешевле каменного (кирпичного, блочного с ленточным фундаментом и соответственно высоким цоколем (1.5м.)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, изгибать стропила можно на 20-40 мм на расстоянии 5 метров и будет почти незаметно (а лагу не нужно), но я потом пересмотрел его в 10ый раз и увидел, что у Ларри стропилы не друг на против друга, а со смещением на половину (кажется)
