Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    рядом строит большой дом, там тоже цсп на фасаде и швы не чем не замазывал, между швами 3-4 мм просто краской закрашено смотрится тоже нормуль. сделаю фотки швов выложу. А вообще цсп очень понравился как материал, прочный, воды не боится, возле домика валяется кусок перед входом в луже под дождями, топчутся все а ему хоть бы хны.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Носиков, @aqualand, вообще то прав. Герр Надежный, спец по мокрым фасадам на каменных домах. Тут спору нет. Но у каркасника обшитого ОСП есть специфика.
    Если поискать по теме EIFS система в США то можно найти инфо, что в свое время, проводились обследования домов, где пенопласт со штукатуркой был сделан прямо по ОСП, без гидроизолирующего слоя. По результатам 9 из 10 фасадов были проблемными. С тех про в штатах по кодам обязательно должен присутстовать гидроизолирующий слой между ОСП и внешним утеплителем под штукатуркой.
    PS фото на гугле по запросу EIfS osb damage
    https://www.google.ru/search?q=EIfS+osb+damage&newwindow=1&safe=off&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SNyVVMvAGsbkyAO_wIH4Cg&ved=0CBsQsAQ
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Боится, если не покрасить.
  4. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    не, ну вода и камень точит...
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересно. А если взбредет в голову клинкером заклеиться. То там как? Вместо ИБ ЦСП прикрутить и по ней клеить?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    OSB - мет. сетка (вроде и канилиновая проходит) - цементнопесчанная штукатурка (2 слоя) - клинкер на песчанноцементный раствор.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас изгибалась даже прикрученная к стене...вам решать- может у нас вода другая.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А ЦСП или плоский шифер не постабильнее будут? В плане поведения на перепадах. А клинкер на элластичный клей.
    Или все-же порвет на швах бер армирования и штукатурки?
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Порвет...Лучше сделать базовый слой с сеткой.
  10. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Работали с толщиной 12 мм не замечали вообще деформаций, хотя, если намочить, положить на изгиб и забыть то скорее всего примет криволинейную форму.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Самое простое ляпнуть, не зная о чем. Так вы не рассказали что там за проблема была у вашего друга или все таки виной было незнание .
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Зачем же раскрывать карты, можно было чуток подождать
  13. Kaktus29
    Kaktus29
    Kaktus29
    Архангельск
    Господа, извините, что влезаю в вашу беседу, поясните мне, неопытному, нафига вешать ветрозащиту на ОСП плиту под сайдинг? разве там, под сайдингом, есть ветер? я вот видел как на кирпичных домах делают вентфасады из плитки: зазоры миллиметра 3-4 между плитками, и дождь и ветер туда попадет, а ветрозащиты там нет, вентзазор миллиметров 50 и минвата на дюбелях таких с шайбами, ну вы в курсе. Так вот, зачем плиту ОСП которая и так ничего не пропускает, накрывать ветрозащитой? минвату ведь надо чутка проветрить от влаги, если она вдруг туда попадет из дома, по идее тех зазоров между плитами должно хватать...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Kaktus29, мой вам совет: забудьте об OSB в наших широтах. Эта конструкция пирога не для нашего климата. Используйте просто ветрозащиту (МДВП, либо мембрану). Если ОСБ девать некуда или хочется большей пространственной жесткости, используйте ОСБ или фанеру внутри, как Норвежцы.
    Во-первых ОСБ монтируется с зазором, поэтому горизонтальные щели неизбежны. Во-вторых, ОСБ не является влагостойким материалом, способным десятилетиями находиться под воздействием окружающей среды и принимать на себя выпады конденсата из пирога.
    Поэтому ветрозащитная мембрана обязательна, даже в США и Канаде (хотя, на сколько я помню, в некоторых штатах у них допускается монтировать без ветрозащиты).
  15. Kaktus29
    Kaktus29
    Kaktus29
    Архангельск
    Спасибо за разъяснение! Идея вывернутого каркаса вроде более правильная, сэкономить на гипсокартоне можно, непонятно только как утеплять дом снаружи, если дождь пойдет... и кстати потом, лет через цать можно проверять утеплитель на наличие щелей, не взрывая внутреннюю отделку, только разобрать сайдинг
