Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какая религия не позволяет утеплять изнутри?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Она только с виду минвата, а так это ветрозащитная минераловатная плита.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, помогите разобраться в АРМ CIVIL при расчете пространственных деревянных ферм. Проблема с единицами измерений нагрузки.
    Спасибо.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тогда да, спорить не буду ;)
  5. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Не совсем понятно какие цели вы преследуете.
    Если сделать энергоэффективный дом, т. е. минимальные потери тепла через ограждающие конструкции, тогда есть несколько более простых и дешевых решений.
    Например двойной каркас, стойки Ларсена, SIP-панели, утепление готовыми ЭППС листами снаружи.
    Если у вас уже есть металл на задуманный конструктив, или вы классный сварщик, или вы делаете какой-то прототип, чтоб проверить какие-то свои идеи - тогда можно рассматривать такой ваш вариант с металличесим каркасом. Работать это может. Нужно только провести нормальный расчет.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Люди! Подскажите пож-та, правильно ли нам положили внутри дома фанеру сразу на пленку влагонепроницаемую?
    Порядок такой, с улицы:
    имитатор бруса,
    обрешётка,
    ветрозвукоизоляция ДВП Изоплат 25 мм,
    теплозвукоизоляция ДВП Изоплат 25 мм,
    каркас 45х145,
    базальтовая вата 150 мм,
    пленка пароизоляции JFN 110 (JUTA Чехия),
    фанера.
    Фанеру положили только на внешние стороны, сказали - для сохранения тепла.
    Вопрос: можно ли ложить фанеру сразу на пленку?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно и правильно
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Ой, спасибо! Успокоили. А я читала, что между пленкой и фанерой должен быть вент зазор, тк по пленке может стекать конденсат. А тут фанера не дает.
  9. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Спасибо. Всё правильно задача " энергоэффективный дом", с уходом от использования древесины, так как,. нормальной в нашем регионе нет, а проблем с деревом предостаточно, поэтому пытаюсь уйти от всех вышеперечисленных технологий. Проблем со сварочными работами не имею, поскольку это даже не водопровод или отопление, здесь всё элементарно и по силам. Покупать готовые СИП выручать "дядю" и опять же дерево. А в данном варианте сварил каркас, обшил ЦСП внутрь залил ППУ и готово. Но проблема в расчётах может даже 80х40 перебор и достаточно 60х30 не знаю. Дом должен получится лёгким, а это экономия на фундаменте и тёплым почти отсутствуют мостики холода.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    К сожалению, все системодержатели "мокрых фасадов" в своих альбомах техрешений предлагают клеить ПСБ прямо на ОСБ. Хотя в Америках уже столько лет запрещено...;)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем дёргать кота за хвост? Достаточно посетить технические страницы Агепан (Глюнц) и Эггера.
    ОСП-ВНУТРЬ, ДВП - на улицу, штукатурку - на ДВП.
    Всё. Хорошо, безопасно, герметично.
    Зачем притягивать каменные фасадные решения в деревянное строительство?
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы сами рассудите, если имея каркасный дом (правильно собраный) применить на фасаде такое модное решение как " мокрый фасад" да это где то лучше чем вагонка.
    Значит применение отделки "мокрый фасад" может быть только как декоративный вид, но не как дополнительное утепление. и его придется отодвигать от каркаса, стоит ли делать такое.
    Цена за работу в среднем 1000р квадратный метр- стоит ли за такие деньги испытывать себя?
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Можно и как "декор"-будете спать спокойно... с вентзазором;)
    Но, почему не приплюсовать фасадный ПСБ к общему теплоизоляционному слою. Даже "демпферные" 5 см будут очень кстати. Взять ОСБ 12мм,гидроизоляционную мембрану, рондоли и закрепить все только механическим способом.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ПСБ через дренажную мембрану (по сути маленький вентзазор) - это конечно потеплее, чем повесить пенопласт на забор у калитки, но смысл-то в чём? В халявном пенопласте что-ли?
    Что приносится в жертву заради внешнего вида " как у твёрдого дома" ?
    Нужен твёрдый дом - надо и строить его.
    А если генплан коттеджного посёлка требует однообразия отделки, то там такая стоимость земли, что оштукатуренная 40-60 мм штейка на фасаде будет стоить копейки в сравнении.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну если хочется человеку такую отделку? Не рационально? Может быть. Но если хочется, то лучше обсудить техническую сторону вопроса, а не постигать смысл "жертвоприношения"?
    ОФФ. Я сегодня ИБ примерял на фасад, так соседи слетелись -купи сайдинг, это ж доска, сгниет через год. Начал говорить про вентзазор, финскую краску...Диагноз мне вынесли сразу-(идиот) купи сайдинг:)]
    Не рационально:)
