Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Спасибо, так и сделаю
  2. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Подскажите, пожалуйста, следует ли все-таки ставить пароизоляционную мембрану в перегородках и межэтажных перекрытиях. В многочисленных FAQ написано, что смысла нет. Строитель настойчиво рекомендует. Я так понимаю, единственно для чего она может там служить – защита звукоизоляционного материала (минваты). Если, так, то ею нужно закрывать с двух сторон пирога?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Задайте то же вопрос: для чего? "Защита?" - от чего минвату в перекрытии нужно защищать?
    во-вторых, мин. вата является плохим шумоизолятором по причине низкой плотности.
    Базальтовая вата намного лучше.
  4. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Спасибо за совет "Базальтовая вата намного лучше". Ну а все-таки, нужна там мембрана, что скажут профи?
  5. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь следующий пирог каркасной стены (изнутри наружу): имитация бруса 145х20, обрешётка - брусок 25х50 (вентзазор), пароизоляция (какая? Изоспан С годится?), ОСП 3 9мм, баз. вата 150 мм, ОСП 3 9мм (уже установлена), вентзазор, сайдинг (уже установлен). Заранее спасибо.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я не профи но дабы защитить утеплитель в перегородках от выдувания себе ставить буду по всем стенам и перегородкам и потолкам... Но я буду все это делать сам и работа соответственно будет моя и не оплачиваемая... Не забывайте что если вы это делаете то надо так же защищать места повреждения пленки в месте установки розеток и выключателей...
    Не нужен никакой изоспан и всякое остальное маломерное г-но... Обычная полиэтиленовая пленка в рулонах шириной 1,5м рукавом. При разрезании рукава получается холстина 3м. Она перекрывает cd. стену с нахлестом на потолок... Порядок монтажа такой:
    Пленку на потолок.
    Потом начиная от дверного проема по всей плоскости стены с нахлестом на пол 2-3 см (остальное на потолок. Швы (стеновой и потолочной пленок) промазываете незастывающим битумным герметиком.
  7. iDirector
    iDirector
    iDirector
    читал такое мнение что если финишная отделка плитная (ГКЛ и т. п.) то ненужно ни от каких выдуваний защищать.
    И наоборот если отделка вагонкой или имитацией бруса, то нужно пройтись любой пленкой (т.е. достаточно ветрозащиты.
  8. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Форумчане, понимаю, что тема поднималась уже миллион раз.
    читал вроде все но еще больше запутался.
    подскажите в каких уздах у меня более правильно нарисованы укосины?
    есть мнение, что надо упирать верхнюю укосину в подоконную доску, согласен так оно жестче получится, но вот угол будет 70град... будет ли работать такая укосина?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зашейте эти места фанерой или ОСБ. Даже Ларри такие стены советовал зашивать плитным материалом.
  10. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Спасибо, что-то об этом я не подумал - зациклился укосинах.
    но ОСБ сейчас нет, и зашивать думаю только после постройки всего здания, как сделать так чтоб временно держалось?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто доску набейте сверху каркаса. Под углом, естественно, как должны бы идти укосина, без учета окна.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи. Адвансед фрейминг копаю. Не пойму. 2xladder это доска 50*40? Но по картинке больше похоже на 100*40 почему-то. Думаю внутренние углы так оформить, мне во сне кто-то говорил, что так самое-то:)] И с каким шагом их ставить? 625?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    единственное предназнаечение этих блочков - обеспечить поддержку и крепление гипсокартона.
    отсюда сечение - любое, начиная от дюймовой доски. шаг - по вкусу, я-бы делал не более 40см или вообще не дурил голову и набил доску целиком вдоль стойки а не поперёк.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Вдоль? Как противопожарные перемычки?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Ну тут прикол в том, что эти не оставляют мостиков холода, хотя мостики достаточно скромные
