Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В СВФ закупоривать вентиляцию под нижним перекрытием (нормально утеплённым) совершенно не рекомендуется и особого смысла не имеет (если у вас не утеплённый "цоколь и отмостка"). А если утеплённые, то там куча нюансов тянется...
    И еще замечание к забирке, приведенной на фото. Кроме щели между грунтом и забиркой нормальные вентиляционные продухи (на нормальной высоте) требуются обязательно.
  2. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно привязать кирпичную кладку к дому из сип? Спасибо
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Извиняюсь, если мои вопросы уже "тысячу раз обсуждались". Сейчас плотно, с самого начала, читаю очередную "серию" темы по фундаментам на винтовых сваях, физически пока по каркасам не получается начать чтение. :|: Но уже осталось немного, страниц 300 :). И перейду к чтению этой ветки.
    Вопросы, применительно к каркасным домам (не SIP) вот в чем:
    1. При планировке дома в полтора этажа нужно ли чтобы межкомнатные стены второго этажа находились над межкомнатными стенами первого, или это необязательно?
    2. Для ПМЖ, если предельные уличные температуры зима/лето=-30..+30, а устойчивость обеспечивается укосами, имеет ли право на жизнь такой "пирог" стены (снаружи-внутрь): блок-хаус => ветрозащита => каркас с минватой 200мм => пароизоляция => вагонка
    Заранее спасибо.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @полевской,
    у меня такой "пирог" пола предполагается, но есть 2 вопроса (мнений по этому поводу куча). Первый вопрос, а у Вас между половой доской и ОСБ нет подложки? Рекомендуют не делать пароизоляцию под ОСБ, между ОСБ и утеплителем, может всё-таки профи подскажут - надо или нет?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я буду делать шаг 800 на всякий случай, тем более что мне это удобнее в длину дома. Вешу 75. В общем страшновато конечно ТЕПЕРЬ:)]
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вообще-то, шаг 900 между фермами - финский стандарт. :|:
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Нет, подложки не будет, возможно брусок 50х50 (вентзазор) для прокладки инженерных систем. Пароизоляция по балкам перекрытия.
  8. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    А у меня в инструкции к пароизоляции было написано - гладкой стороной к утеплителю.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @полевской, я могу ошибаться, но
    при таком раскладе получится барабан, ведь доска половая передаёт звук больше, чем просто доска, да и ОСБ не слабо "барабанит", а с каким шагом тогда бруски. Раньше у профи спрашивал (пол будет 250 мм утеплителя), что если сделать 200 доску, а потом перекрёстное брусками 50, то мне сказали, что и правильнее и более жёстко и прочее сделать доской 150 мм, а потом перекрёстно доской 100 мм. Сам давно мучаюсь над этим вопросом, но на данный момент решил остановиться на следующем конструктиве (снизу-вверх):черновая доска-лаги 150мм с утеплением-перекрёстные лаги 100 мм с шагом 400 мм и утеплением 100 мм-ОСБ 18 мм- подложка 2-3 мм- ламинат, надеюсь, что для дома на сваях и постоянного проживания это будет то, что надо, и тепло и тихо и без проблем. Удачи.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а обрешетка- то какой доской, сечение?
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Проектирую бытовку, которая впоследствии станет гаражом. Пытаюсь прикинуть размеры - навскидку получается гараж 7 м на 7 м + хозблок 3 на 7 все это дело под общей крышей! Собственно вопросов два - стоит ли делать размер строения кратным шагу стоек под утеплитель и обшивку? И второе - как рассчитать хватит ли жесткости бруса 100 на 50 для стоек с шагом 62.5 мм по центрам, при высоте стены 3 м? Утепления в хозчасти вряд ли больше 100 будет, в гаражной думаю пока и вовсе без него обойтись...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В этом-то и был мой вопрос Максиму :),
    Если самому лазить крыть крышу на шаге стропил 1м, то я бы тоньше чем 30мм (*125) мм побоялся. Да и дймовка если даже выдержит кровельщика на таком шаге, то под МЧ или Профлистом под весом снега мне кажется чисто интуитивно - не лучший вариант. Хотя спецы наверное смогут сказать более точно, чем моё "шестое чувство" :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Все пересчитал под шаг стропил 800 мм обрешетка 25x100 через 350 мм
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так-то у меня дюймовкой сделано, ага. :)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Знаете, есть простое правило. Каркас несущих стен делается из минимум (40/45/48/50) -150мм доски. Не несущие перегородк можно делать из доски (40...50) - 100мм.
    А размер строенеия делайте такой какой вам нужен. Отпилить утеплитель или плитную обшивку - не самая большая проблемма при стройке.
