Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Чтобы не копировать вопрос из другой темы, можно специалистов по каркасам попросить ответить на вопросы вот тут ?
    Дальше видимо вопросы буду уже тут задавать
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На подсобных строениях несущие стены изготавливать можно из 100 доски, несущей способности достаточно. 150 в домах используется с необходимостью минимального утепления.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так а то угол ската какой у вас? :)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    27. Лучше на "ты", демократичней как-то, ага. :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Так прям моя, значит все норм :)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    При шаге стропил 900, калькулятор кажет разрушающую нагрузку для доски 150х25- 153 кг. При шаге 800- 172кг. 4-й снеговой нагрузка 240 кг.+ кровля и т. д. шаг стропил 500, нагрузка 275 кг.
  7. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Добрый день.
    Просьба помочь разобраться с полом 2-го этажа. Есть лаги межэтажного перекрытия, на них гидроизоляционная мембрана (пропускает пар, задерживает влагу), сразу по лагам и мембране лежит ОСБ 12, на нее планируется уложить с проклейкой фанеру 18. Чтобы пол не "гулял", между лагами под ОСБ сделана поперечная обрешетка из доски дюймовки.
    ОСБ уже зашито, не хотелось бы вскрывать.
    Сам межэтажный пирог тогда получается такой:
    - черновой потолок
    - пароизоляция (поскольку температурный режим 1 и 2-го этажа будет отличаться несколько)
    - утеплитель
    - гидроизоляционная мембрана
    - ОСБ 12
    - фанера 18
    - подложка под ламинат
    - ламинат
    Читала, что контробрешетка по лагам необходима для проветривания, но какое проветривание под ламинатом может быть? Непонятно как оставлять продухи вдоль стен, ведь по стыку стен с полом, по лагам будет проходить доска (чтобы края фанеры не висели в воздухе), т. е. все одно не получается щель, да еще и сверху этот стык закрываются плинтусом, т. е. воздухообмен перекрытия практически осуществляется только через боковые стороны перекрытия (через ту же мембрану) на улицу.
    Собственно вопрос. Можно так оставить: лаги+мембрана+ОБ+фанера? или надо обязательно городить по лагам контробрешетку?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточно:
    - пароизоляция - не требуется!
    - утеплитель - Да
    - гидроизоляционная мембрана - не требуется (гидроизоляция только в с/узлах)
    - ОСБ 12
    - фанера 18
    - ламинат. Никакой обрешетки не требуется
    (или прийдется делать дырки в стене, что бы проветривать это пространство...:aga:)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, насчет шага 1 метр. У меня пристрою лет 40, там шаг метра полтора сделан бревнами 150мм и брусом такого же сечения пролет 5,5 метров угол крыши 9 градусов:)]Снега где-то метр на нем обычно..и ничо не падает вроде
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то мне кажется, что при расчёте на прочность обрешётки и распределённой нагрузке на м2 нужно брать суммарную площадь дюймовочной обрешётки, приходящуюся на этот м2. :) Так ли это?
    А вот при стоянии на одной доске человеческого тела - нагрузка тоечная.
    Хорошо бы окончательные выводы систематизировать для наглядности :).
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обрешетка понесет и 100*30. Вопрос в том, что если кидать обрешетку из 150*25 - ее банально покрутит.
    P. S. Почему то немцы везде тУлят сплошную обрешетку. Ширина ~ 70-80 мм.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А канадцы разве нет? ОСБшкой тоже сплошнят:)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну только не на метровом шаге стропил...
    Посмотри как у нас больше любят делать под ГЧ - разрежённая обрешётка из дюймовки (на шаге стропил 625мм) и сверху OSB 9мм.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
