Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @doxtor02, не то чтобы удобней а почти в те же деньги и без отходов
  2. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
  3. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
    Ну ладно переделаю тогда в 6 на 6 :) а конструктив как?
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Azatikum, я бы убрал средний прогон (который вдоль балок), ибо излишен.
    Если фанера на полу не шпунт-паз, то установил бы бруски под стыки листов.
    В проёмах окон я добавил бы короткие стойки по краям подоконной доски.
    Стык прогонов (углы составного ростверка) сделал бы не "в полдерева", а в нахлёст каждой доски.
    Конёк бы сделал как на картинке (проще, меньше пилить)
    Шаг стоек не понятен - 650мм, под ОСП не подходит. Если без ОСП, тогда нужны укосины.
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Насчёт 6-ти метров не всё так однозначно. У меня в городе стандарт 5 м. За 6-ти метровую доплачивать надо.
    По прочности для этого дома достаточно стоек из 100*50 (100*40)
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Навскидку:
    Во первых, я бы оптимизировал размер дома под фанеру: 4,80х4,80 или 4,80х6,00 или 4,80х5,20.
    Тогда можно убрать обрезки-полосочки на полу.
    Во-вторых, шаг лаг пола 650мм - великоват. Я бы 407мм сделал (под фанеру: 1220/3), тем более, что вы фанеру толщиной 15мм применили. Причем, пиломатериала потребуется практически столько же, так как от мощных балок вдоль лаг можно вполне отказаться. Оставить только три поперечные балки, а на краях просто сдвоенные лаги поставить.
    В-третьих, зачем бы запилили доски обвязки в углах, существенно ослабив их? У вас ведь не брус, а пакет из досок. Их можно соединять встык. Если стыки плохо помещаются на фундаменте, то можно в бетонных столбиках уширение вверху сделать. Собственно, если сделать как я рекомендовал выше, то проблема уйдет сама собой.
    В-четвертых, между лагами нужно пробить перемычки-бриджинги. Заодно стыки фанеры на них соединить можно. Фанера 15 и даже 20мм не обладает достаточной жесткостью и без поддержки будет скрипеть на стыках
    В-пятых, вам не нужен несущий конек - делайте конек из одной, желательно широкой, доски и ставьте стропила встык к коньку.
    В-шестых, у вас крайнее фальш-стропило висит всего на трех досках, врезанных плашмя. Я бы добавил еще по 2-3 доски.
    В-седьмых ширина проемов под двери и окна маловата - если поставить дверную коробку, то ширина входной двери будет около 70см. Если ставить пластиковую дверь, то проем еще меньше окажется.
    Окна тоже получатся маленькими. Попробуйте нарисовать внешнюю отделку стены и нарисуйте как будет выглядеть ваше окно, сделанное например из пластикового профиля. И да, или разрезать стойки, поддерживающие надоконный ригель и дотянуть подоконную доску до основных стоек, или добавить стойки под края подоконной доски.
    Пиломатериал на каркас стен можно толщиной 40мм применять (если пиломатериал сухой покупать)
  7. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
    У нас стандарт 6 метров. Спасибо всем за комментарии! учту! поменяю конструктив.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Смотрю цены и не понимаю. Пленка 200 микрон - 61 рублей кв. м. А Изоспан пароизоляц. стоит 15 рублей кв..м. Это как? Я думал ПЭ самое дешевое из возможнох
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ты какую-то неправильную пленку смотришь :)
    Обычно такая цена за погонный метр. А это, извините, 1,5-метровый рукав ;)
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Здравствуйте!
    Хочу возвести такой хозяйственный блок сауна-веранда-сарай 14х4 метра:
    -сауна 5х4
    -веранда 4х4
    -сарай 5х4
    и все под одной крышей.
    сарай 1 вариант 1.skp
    Фундамент - винтовые сваи.
    Вопросы возникли:
    1. как делать нижнюю обвязку (доски плашмя или на ребро)?
    2. хватит ли сшитых 2 или 3 доски 50х150 на обвязку?
    3. Если доски на ребро, то как крепить лаги?
    Автосохранение_Без названия_1.skp
    С уважением, Александр!
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    1 На ребро
    2. 3 доски елочкой
    3. На обвязку еще одну доску на ребро
    А для начала почитайте информацию в ФАКе там все есть и посмотрите фильмы Ларри большинство вопросов отпадут сами собой:hello:
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Это как?
    Смотрел, но как то ответа какую обвязку именно по столбам делать то ли не нашел, то ли пропустил мимо. На "плоскую" поверхность фундамента понятно - плашмя, а вот на столбы не определюсь пока.
    Спасибо.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. На ребро
    2. с каким шагом винтовые сваи?
    3. стандартно, как и на "плашмя".
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Сваи с шатом 2 метра хотел, но получается что под баней и под сараем будет 2,5 метра по широкой стороне.
  15. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    Помогите новичку рассчитать нагрузки в строительстве супербюджетной сарайки, вынужден лепить такую халтуру по стечению обстоятельств.
    Задача сделать навес для камаза самосвала (высота с поднятым кузовом 5850мм) и рядом бытовку для обогрева. фундамент на покрышках.
    крыша двускатная перекрытая рекламными банерами б\у (возможно плюс сетка рабица)
    стены либо рабица с банером, либо горбыль елка
    ворота отсутствуют или супер легкие нужно думать
    хватит ли угла в 45 градусов скатов крыши для обнуления снеговой нагрузки или нужно 60градусов ?
    какого сечения использовать доски в стенах и шаг ?
