Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлександрFJTI, скорее всего правильно, подсмотрел здесь Скандинавские каркасные дома у
    Porcupine, много полезного, не вырвет, сделано, чтобы не поднимать высоту дома, Ваш вариант тоже правильный, ищите у исполнителей, есть и фото, сразу понимаешь, как делать:hello:
  2. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    мне кажется нагрузка смехотворной не смотря на масштабы строения
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да не должно Вам казаться. Вы даже примерной площади своего навеса не озвучили, а уже шашкой машете.
  4. zverev
    zverev
    zverev
    Вы еще не забудьте ветровую нагрузку.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Делают оба варианта. Проще и дешевле- балки перекрытия на обвязку.
  6. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    Про ветровую нагрузку мало знаю.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Евген27регион, я ничего не понимаю (с профессиональной точки зрения) в строительстве, но по прикидкам: ширина 4.5-5 метров, высота- если кузов поднят- это метров 8, ведь ширина его в районе 2.5 метров. Из чего Вы собираетесь ставить стойки, из какого материла Вы собираетесь делать стропильную часть, какой бы угол Вы не сделали (а он будет огромный) снег будет меньшим злом, а вот ветер (даже самый маленький) будет "сдвигать" Вашу конструкцию. Вы опустились до оскорблений на
    Puzan3011, пускай даже его первый ответ и был немного эмоциональный, но он строит своими руками и понимает в строительстве и представляет не реальность исполнения данной конструкции и перед тем, как хамить, посмотрите количество благодарностей и просто хотя бы почитайте его посты.
    По моему, сугубо не профессиональному мнению, при данных размерах можно делать только капитальное строение (пенобетон, кирпич), но никак не каркас, помощников в самоубийстве Вы на этом форуме скорее всего не найдёте. :hello::no:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И снеговую тоже.
    Что-бы не казалось.
    Тут все просто. Внимательно читаете п. 5 ип. 6
    https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1880/
    При определении ветровых и снеговых нагрузок для объектов находящихся на границе зон, к расчету принимается зона с большими нагрузками.
    Тут карта.
    http://carboglass.ru/support/vetr-sneg-nagruzka/
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  10. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    спасибо ... ширина 3 метра по зеркала ... высота 5.80 с поднятым кузовом... по кабину высота 3 метра.
  11. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    Бл
    благодарю ... но это калькулятор балок ... изучал его немного ...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Евген27регион, Чёй-то и мне как-то слабо представляется эта ваша конструкция. Разве что со здоровенными укосами с боков.
    У меня есть навесик, пристроен к бытовке. Где-то метра 3,5 в коньке, шириной чуть более 3-х. Когда по нему ходил он расшатывался аки канат под канатоходцем. Поставил укосины под колонны с двух сторон. Вроде помогло.
    У вас ветровая и снеговая нагрузки не самое страшное - это всё решаемо, но вот обеспечить пространственную жесткость такому высокому и узкому строению я не знаю как.
  13. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    Поясни пожалуйста с каких боков ?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan!la, а укосины то какого размера делать? Или собирать каркас поэтажно, по американским стандартам, с укосинами, с перемычками и прочим, но ведь этот "навесик", даже своими руками, золотым будет по затратам (из плохонького материала), крепежа одного сколько надо, жуть.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    @Евген27регион, есть программа всех расчетов. названием у этой программы денюшки
    Нету денюшек нет программы. вот и все расчеты ушли.
    нужно строить из тех материалов которые подходят по назначению.
