Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    весь AF один большой прикол.
    "вдоль" это значит по стандартной схеме угла (примыкания) только вместо полноценной стойки - дюймовка.
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Необходимы ещё две сваи под колонны балкона; насколько он нужен?
    89-е сваи применяют для заборов, настилов и т. п.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Только уточню: все это для внешних стен! Внутренние перегородки с 2-х сторон НЕ пароизолировать!
    Тоже самое с перекрытием 1-го и 2-го этажей!
  4. iDirector
    iDirector
    iDirector
    @Виталий Ивкин, а ветрозащитой? чтобы частички минваты не летали в воздухе и не убивали медленно всех в доме, а то еще не все помрут, а рен-тв уже понаедет снимать о доме убийце.
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Ветрозащитой можно (даже нужно-потому-что минвата такая дрянь, дверью хлопнешь, а она через микрощели пылит!)! Или любой плотной бумагой, главное не пароизолировать внутри дома (кроме влажных помещений-ванная,сан.узел)
  6. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    С маленькими поправками: если дом ПМЖ-вентзазор внутри не нужен, Изоспан не нужен-купите пленку 200мкм,При ОСП снаружи требуется тщательная пароизоляция изнутри.
    Еще не вижу ветрозащиты посе ОСП снаружи...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Как вам такое окно. стойки под окном под утеплитель сделаны. Так можно? Или лучше их ровнять под окнами равномерно?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я распределил равномерно. Думаю, что будет удобнее утеплять.
  9. iDirector
    iDirector
    iDirector
    а если у тебя пьяный гость сядет на подоконник там где нет стойки?) ну или просто облокотится:)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    То он сломает подоконник, не более... ИМХО даже если попрыгать на доске прибитой на 3 гвоздя в торец между 2 стойками в распор (стойки при этом связанны ОСБ) и то она выдержит. Подпорки ставятся в качестве усиления крайних стоек проема окна.
  11. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Почему не нужно пароизолировать внутри дома?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Александдрр, нет смысла. Внутри дома температура во всех помещениях примерно равна.
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    И еще потому-что утеплитель, запертый с 2-х сторон в пароизоляцию, просто сгниет!
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сгниет не утеплитель, а каркас:)
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Даже не ИМХО, я постоянно прыгаю и ничего им не делается.
