Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    не мои слова, даже и не думал...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я и спрашивал про ограниченость пространства. Теперь понятно, что земли - море.
    Так вот. Я пошел-бы таким путем.
    В качестве стоек бревно или составной брус из досок. Шаг в два метра, так-как у Вас есть четырехметровый материал Высота по вкусу, но по минимуму.
    По верху обвязку из бревна или бруса составного. Скорее из составного бруса, отталкиваясь от Ваших четырех метров по размеру доски.
    В качестве стропилки - фермы. С таким пролетом делаются на ра-два без всякого расчета. Просто по таблице.
    В качестве пространственной жесткости - тросовые угловые растяжки на хороших якорях. Якоря или закапывать или забивать. Опять смотря на сколько у Вас там все промерзло.
    Для натяжки тросов талрепы в обязательном порядке.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Максим, если ты иногда находишь на форуме повторение своей буйной фантазии это не значит что вариант нормален обычен.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У кого? :faq:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Berus, А чем он ненормален-то?:ogo:Обычный пирог..перекрестное утепление снаружи..Роракотта писал, что это типичный пирог в Канаде.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Разве что там контробрешетки нет, а сразу сайдинг:nono:Не понимаю
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Из темы - шпаргалка по Роракотте
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Чо все замолчали. Тут только финские каркасы что ли в моде? :victory:
  10. dimex
    dimex
    dimex
    У него кузов поднятый 6 метров, если фермы будут, то стены 6 метровые нужно. Может односкатную проще сделать. Какрас из доски 100% городить не нужно, если банером хочет затянуть, бревно или брус нормальный вариант.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы в Канаде живём?
    Дело не в моде, а в правильности использования под наш климат.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А чего у нас с климатом не так? :ogo:
  13. Евген27регион
    Евген27регион
    Евген27регион
    Хабаровск
    походу нечего говорить... придется практикой шишки набивать
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сразу сайдинг хреначат. По ОСБ ветрозащита.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да всё так, просто он другой :)
    Вряд ли лампочка с цоколем E27 подойдет к патрону E14. Не, как-то приколхозить можно на проводках, но лучше поставить подходящую лампочку. Так же и тут.
    В наших реалиях правильнее поставить Изоплаат или Штейко 24 мм вместо ОСБ + ППС снаружи.
    Обсуждалось это много раз в скандинавских темах с доказательствами.
