Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, опять вынужден сказать. Продольной устойчивости в твоей стропилке = 0. Свяжи все вертикальные центральные стойки твоих "псевдо-ферм" какой-нибудь горизонтальной связью (в максимально верхних точках). Жить легче будет...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, ну право слово - сил больше нету. Если покрашена, так как же покрытия нету?
    А вообще общий вопрос - а чем рекомендуется красить такую ЦСП на наружке?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    так я связал, ветровыми связями, их просто плохо видно? X-укосина с двух сторон от стоек (через одну) и между ними брусок. хватит?
  4. wett1
    wett1
    wett1
    Здравствуйте, планируется постройка каркасного дома 6х9.Время проживания весна, лето, осень.
    Планировка. 1 этаж: 1. спальня, 2 сан узел, 3. кухня-гостиная,4,тамбур,5 коридор. 2 этаж: две детских и две спальни.
    Высота первого этажа 2.700, второго -2600.
    Фундамент. Свайный фундамент, 20 свай, диаметр 108, длина 2500, оголовок 250 мм. расстояние между свай по короткой стороне 1950, по длинной 2212.
    Обвязка. Три доски 50х150 на ребро.
    Лаги 50х150 с шагом 580.
    Стены 50х150 с шагом 580.
    Перекрытие первого два хидера 150х150 к нему на подвесах лаги 50х150.
    Утепление внешние стен 150 мм, пол 200 мм, перекрытие 150 мм, внутренние стены 100 мм.
    Утеплитель каменная вата.
    Внешняя обшивка каркаса осб 12 мм, внутренняя-вагонка.Финишняя обшивка -виниловый сайдинг.
    Крыша - металлочерпица.
    Пирог стены: сайдинг-обрешетка-ветрогидро защита-осб-утеплитель-пароизоляция-внутренняя отделка.
    Пирог пола: дюймовка-ветрогидро защита-утеплитель-пароизоляция-половая доска
    Есть пару вопросов:
    1. Нужно ли под внутренние стены устанавливать сваи или оставить все как есть? правильное ли свайное поле?
    2. Нужна ли пароизоляция в внутренних стенах и перекрытии первого этажа?
    Прошу подскажите ошибки на данном этапе.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Есть идея, построить каркасник. Планировку вроде придумал (частично спер), но есть одно место, вызывающее сомнение. Вот план первого этажа, светло-синим второй этаж: Снимок.JPG
    Видно, что перед лестницей имеется пролет длинной 3,6м. Беда в том, что над этим пространством, на втором этаже располагается межкомнатная перегородка с дверьми. Деревянные лаги не посилят. Ставить колонну не хочется, т. к. тупо не красиво и не к месту. И собственно вопрос, можно ли малость почитерствовать и положить 2 стальные балки:
    Нормально ли относится традиционная каркасная технология к таким финтам ушами?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, лучше бы по стропилам прям. Это классический вариант ветровых связей ферм.
    Делается как укосина в стене, только без выпилов. Тогда свяжешь больше стропил такими связями.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Слушай Максим умных людей.
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    В перегородках пароизоляция не нужна. В перекрытии можно с одной стороны, но не обязательно.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как это выглядит? Мне только этот пример показали. Щас поищу:pioner:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @plotter, да можно чё нет то двутар или 2 швеллера 200мм сварить и в полость завести концы лаг чтобы спрятать
  13. plotter
    plotter
    plotter
    У меня расчётно там проходит двутавр №12. Но волнуюсь, не будет ли он скрипеть-пердеть в деревянной конструкции?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ай молодца :)!
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @МаксимКазаков
    Максим, у тебя предыдущий аватар был более человечен... А тут нахр... забор какой-то... Смени его в новом году.
