Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Подписался на вашу тему, т. к. планировка будущего дома будет похожа на вашу.
    Вопрос, где у вас будет стоять отопление и какое, газовый котел, наверное? Предполагаю, что разместите его в туалете?
    Размер дома не маловат по габаритам, в смысле, не будет ли ощущения "давления". Комнаты 1 и 3 не маловаты по внутренним размерам? Я думаю не мешало бы добавить по мин. 1м. к каждой стороне дома.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @plotter, пройти то пройдёт но стыковать не удобно с 200й доской остального пола
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Лестница очень крутая:hello:
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Нужно ли под внутренние стены устанавливать сваи или оставить все как есть? правильное ли свайное поле?
    Минимальное свайное поле под дом 6х9 это 12 свай. У вас нужно немного по-другому расположить сваи, под перегородками, тогда можно 16ю обойтись.
    Примерно как-то так.
    И лестница у вас очень крутая. Надо добавить ступеней. Высота и глубина ступени должны быть в сумме 45-50см. у вас на высоту 2700 нарисовано 10 ступеней. надо как минимум в 1,5 раза больше, а то и в 2. Тем более что место позволяет.
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    В пироге пола ветрозащита не нужна, ибо ветра там нет: свайный фундамент по периметру все равно нужно будет закрыть.
    лучше сделать так: к несущим лагам снизу подбиваете дюймовку (не поперек а вдоль), чтобы получилась своего рода "полочка". на эту полочку кладете осб шестерку. ну и потом утеплитель и так далее.
    я бы пересмотрел оконные узлы - я лично предпочитаю вариант с тремя стойками с каждой стороны, и вам советую.
    перекрытие сделать аналогично полу - почему у вас лаги перекрытия выходят наружу?
    если утепление пола 200, а лаги 150, то это как? делайте лаги 200 из соображений прочности!
    насчет ветрогидрозащиты в пироге стены - зачем она там?
    свайное поле неправильное - сваи ставьте под несущими стенами. ничего страшного, если расстояние будет разным. симметрия тут не определяющий фактор.
    если есть возможность отказаться от свай - откажитесь. сделайте плиту. это будет дешевле (но плиту придется сделать самому).
    пересмотрите узел крепления концевых стропил - вы сделали как многие - "на кобылках". это очень геморройный в исполнении и сомнительный с точки зрения прочности узел.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Остальной пол доской 150, т. к. пролеты везде до 3,5 м.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно. ИМХО!
    Если утеплитель минплита/минвата - нужна! ИМХО!
    Поскольку я уже второй год живу в очень похожем по планировке (хотя и только 1-го этажа) каркаснике (правда 7х9), немного прокомментирую (по опыту и ощущениям).
    1. Абсолютно верно подмечено:
    Комната, шириной 2,85 (причем, это "грязная" ширина, - "чистая" будет еще меньше, за счет выравнивания плоскости стены и толщины отделки!), - это ничто! У меня 3,15 - и-то тесно (если кровать 2-х спальная, то прикроватные тумбочки, шкафы, столик/комод/зеркало, пару стульев, разместить так, чтобы оставались нормальные проходы, - невозможно), а уж 2,8х2,8 (на 2 этаже), при высоте потолка 2,6 - ...
    2.
    что-то не вяжется с
    :faq:
    3. В СУ, советую (по опыту!) окно сделать "узкое-высокое", а лучше два окна (у меня два по 600х1200мм) - проветривается намного лучше, чем с одной "форточкой".
    4. Лестница у меня похожая (коридор абсолютно той-же ширины, расположение ближних к лестнице дверей - такое-же, вот только высота потолка у меня 2,45). Мой совет - "отобразить ее зеркально", нижняя ступенька будет на уровне косяка двери в СУ. Верхнюю ступеньку - сдвинуть ближе к косяку двери на 2 этаже.
    5. Кухню с гостинной, я-бы не стал объединять! Замучаетесь с проветриванием (вентиляцией) при готовке.
    Ну и вопросы:
    Поскольку
    - чем будете отапливаться в "прохладную" погоду?
    - вентиляцию не планируете сейчас (потом, "по готовому" - будет поздно что-то "колхозить")?
    - в СУ - унитаз будет? Если да, то как думаете фановый стояк на крышу выводить? Через комнату на 2-м этаже?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нужна. Защита лёгких от агрессивных взвесей утеплителя.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Посоветуйте, какое дерево закладывать в смету на каркас и перекрытия? Есть 2 варианта. Первый, это дерево камерной сушки. Все хорошо, но блин дорого очень и найти трудно. Второй вариант дерево естественной сушки (около 20-25%). Найти проще, стоит дешевле. Будет ли его вести, не понятно, оно же вроде как уже отлежалось с годик, просохло.
    Морально готов к первому варианту, но жаба остро протестует против 16т.р. за куб. Может стоит заложить естественную сушку и не так страшен черт?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @plotter, У нас нет качественного строганого леса, я буду брать е. в. и сушить сам. Многие так делают, но это геморойно. Хотя если он уже высушен до 20%, не вижу проблем, это нормальная влажность почти
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика необходимо и достаточно плита в 100 мм
    на подушке из ЭППС...на 100 мм. Один ряд армирования...
    на него пойдет всего 5,4 куба бетона... и 5,4 куба ЭППС...
    пару машин щебня или песка...
    П. С. У меня баня 6*9 из оцилиндровки на 200 мм стоит
    на такой плите...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И еще...Я бы убрал одну стенку и получилось бы...комната 6*6...
    и просто лестница на второй этаж.
    П. С. У меня КО 6*6...на первом этаже...а так же парилка 3*3...и душевая 3*3...
  14. wett1
    wett1
    wett1
    1. Лестницу рисовал примерно по размерам с одного сайта, в готовой лестнице 14 сутпеней, высота шага 195 мм, угол наклона маршей 42 град.
    2. Отопление будет конвекторами. Дом не для пмж. В прохладное время будет минимальное кол-во поезок
    3. Утепление пола 1 этажа 200 мм, т. е поперек лаг сделать обрешетку и еще один слой утеплителя.
    4. В сан узле туалет планировался, можно например биотуалет.
    5. Спальня на первом этаже практически 10 кв, на втором этаже это детская)
    5. Вентиляцию пока не планировал, но надо бы сразу конечно
    6. В сан узле окно планировалось маленькое, примерно 550-800
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Ну и славненько. Зеленая успокоилась.
