Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Двутавр в каркасном доме - это идиотизм. вы его краном туда поднимать будите?
    если хотите такие площади - как минимум две несущие колонны с соответствующей проработкой конструктива и расчетом.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wett1, как Вам вариант с такой лестницей?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Зачем гнить? Первый раз такое узнал. Правильной стороной ставить как в инструкци и 100% гнить не будет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Александр98, вот у меня перегородки из досок ЕВ сделаны. Но до "обивки пароизоляцией" - почти 2 года простояли в условиях закрытого от ветра и влаги дома. После обивки - второй год как живем в доме (ПМЖ, отопление, дышим="парим"). Чистовая обшивка перегородок, большей частью не закончена, так что через пароизоляцию все изменения в структуре перегородок видны. Доски перегородок нисколько не сыреют ("звон" сухого дерева я хорошо отличаю от "стука" влажного).
    Чтоб подтвердить отсутствие гниения, Вам фоток достаточно будет, или мне засунуть под пароизоляцию измеритель влажности (есть у меня такой прибор для работы) и выложить результаты измерений?
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Это вы из серии мифов, что пленка работает в разных направлениях по разному?) Старый баян)
    Я просто картоном закрыл вату, скотчем стыки закрыл и не парюсь...
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да что есть тем и закрывайте. хоть пергамином. Но если для этих целей приобретена плёнка пароизоляции (и как правило приобретается) то зачем огород городить?
  7. wett1
    wett1
    wett1
    @DiJo, ну вы мастер) наверно вы правы, в эту сторону удобнее будет лестница, мешать не будет в СУ заходить.
    А если свайное поле вот такое? обвязка.png свайное поле1.png 1 этаж стены.png
    Грунт у нас торф+болото,как на таком грунте ведет себя плита? сваи вроде хорошо стоят.
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Что за ерунда? ничего гнить не будет - обработка нормальным антисептиком решает проблему ЕВ
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я под дом 6х9 вкрутил 12 свай 108х2500 с шагом 3 метра
    дом с мансардой и ломанной крышей.
    сваи делал максимально высоко от земли.
    пол получился с двойным роствером, 450 см.
    утеплятся будет на всю глубину.
    сначало по IMG_1159.jpg IMG_1159.jpg IMG_1154.jpg IMG_1155.jpg IMG_1164.jpg tZWLzcoZg6Q.jpg 694q-Y3YrlE.jpg 8LqUsaTqKkE.jpg строил 6х6,
    потом пристроил ещё 3 метра.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wett1, если есть СкетчАповский файл с разбивкой по слоям - скиньте, плз, в личку. Интересно со своими проектами (7х9 и 5х7) сравнить. Может что еще подскажу.
    Да, если убрать в моей лестнице верхнюю ступеньку, будет видно, что можно все ступеньки (на прямом участке) еще немного сместить до балки. Мне так и пришлось сделать уже после монтажа. Угол наклона стал положе и проступь больше (удобнее для ступни при спуске:super:).
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В большинстве случаях, доска должна быть точной по ширине, а не по толщине. И что бы доска была одинаковой ширины, не обязательно применять рейсмус (это реально долго по времени и тяжко). Проще это действие сделать с помощью дисковой пилы (можно ручной, но с упором который позволяет установку с другой стороны подошвы и креплением в двух точках, либо применяя настольную дисковую пилу... но это уже другой бюджет.)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как исключение доски обвязки должны быть откалиброваны по толщине. :)
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всех с наступающим Новым Годом!
    И давайте в Новом Году строить правильные каркасные дома из сухой калиброванной доски!
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Поздравляю с Наступающим Новым годом! И желаю Всем несмотря на трудности из за кризиса иметь возможность купить сухие строганные доски для правильного каркасника и удачи в поиске нормальной бригады! Но самое главное, это здоровья, счастья и благополучия Всем форумчанам и их близким! Всех с Новым годом!
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот вот! Всех с наступающим!
