Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Если уверен что его не сопрут за зиму и как следует накроешь от осадков при этом пригрузив верхние ряды (можно даже прикрутить саморезами к проложкам) то лучше бери сейчас только выбирай получше доски и желательно с дисковой лесопилки.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Karnazh, @Vitalson, Т. е. если все сделать правильно доска не станет бесполезным лесом?
    @Karnazh, Доски на саморезы к проставкам (кстати, откуда столько проставок взять? можно ли использовать такие же доски поперек?) или друг к другу?
    @Vitalson, не сопрут точно, у меня жилой дом там. Лучше в помещении или можно на улице? Можно накрыть или нужен навес? Дисковая лесопилка, ок, запомню
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ту же доску не нужно, слишком широкая площадь соприкосновения прокладок и досок получится, почернеет в этих местах. Можешь ту же доску распустить на рейки.
    Кстати, в наших краях дисковые пилорамы - редкость, 1 из 10 примерно у меня на Рязанщине (
    Навес обязательно нужен. Накроешь - сгноишь весь лес
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @МаксимКазаков, брусок на кровлю для контр и просто обрешетки сразу закажи.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexey1982, я поищу дисковую, думаю у нас их тож немного. а чем она лучше?
    Т. е. распилить 40*150 на на 3 бруска 40*50?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Возьми дюймовки необрезной, распустишь вот тебе и проставки. Проставок да надо будет много. Но кто сказал что будет легко? Зато потом можно доски будет прямо в штабеле резать:
    свенсон + циркулярка = торцовка и нарезка материала по месту без лишних перетаскиваний материала по стройплощадке.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Диск дает ровный рез, не "плавает" волнами, размеры и геометрия доски значительно лучше, рез чище.
    Думаю да, бруски 40*50 подойдут. Ведь тебе нужно в них саморезы еще крутить. Можешь дюймовку пустить на прокладочные бруски, дюймовку (150*25) тебе все равно заказывать на обрешетку, вент. зазоры и прочее-прочее.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, подскажите, не могу понять, как этот узел выглядит, не хочу переделывать, как обычно:):):).
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ок, надо узнать
    Дюймовка не низковата для брусков? Тогда проблем нет. А резать в штабеле с прокладками удобно?
    Свенсон заказал и приспособу для него
    Я дюймовкой стены хочу оббивать даже, но тут лучше наверное другую взять, похуже, как Vitalson советует, необрезную.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дюймовка пойдет под прокладки. Если 40 мм - штабель просто огромный получится.
    Из дюймовки можно наделать "американку" для обшивки.) Дешево и сердито)
  11. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Ну вот поэтому и не надо запирать утеплитель меж плёнок:)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Американка это тоненькая дюймовка? :|:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот так
    Взято отсюда https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf фигура 42.
    Еще вам посоветую https://yadi.sk/i/hpL5ktacbWuHv
    ИМХО вы этих книг не видели...
    А все есть тут https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    "Канал" собирайте из трех досок, или "угол" из двух
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
