Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Сперва один
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так у вас целая банда. :aga:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я только за. Но если уж чо, помощь вроде всегда будет
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну тут пистон за дело. :|:
    Наверное.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не обсуждения, а делимся с тобой бесценным опытом уже построившихся. Мелочами которые пригодятся на стройке. Когда набежит народ после праздников будет не до мелочей.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В результате пришли к тому, что врезать в стойку максимально близко к ригелю.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне-то вообще идеально. Я радуюсь. Я как раз этих всех мелочей не знаю. Постоянно записываю себе вопросы разные.
    Например:
    1) Обшивать фронтон ОСБ или не надо
    2) Можно ли фронтонные поставить не как стены, а вдоль стены.
    3) Хватит ли контробрешетки 25x50 на чердаке под обрешеткой 25x100
    4) Какой гемертик используется где в каркасе? (оконные мембраны, трубы коммуникаций, разрывающие дыры в пароизоляции)
    5) как приколачиваются внутренние стойки в скандинавском вариенте к несущим стойкам, если нет над ними второго плейта.
    Вот, кажется, все что в голове сейчас:)]
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Неее. Укосинам 50 мм отказать! :) Нецелевое расходование пиломатериала! :um: Дюймовка. Да и ригель не на всю высоту выбирается, а сантиметров на 5 - 7 максимум, как в обвязку.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зачем? Девать некуда? Ветрозащитой обтяни.
    Чего-чего? :faq:
    Если холодный чердак, то да.
    Ээээ... Да вроде никакой. Скотч в основном для проклейки пароизоляции. Если МДВП не будет, то сдвоенные стойки лучше вспененным чем-нить. То же самое и по обвязкам.
    А, ну если фанера/ОСБ на лаги, то клеить нужно. Клеев масса. На вкус и цвет.
    А как собственный перфикцих...изм позволит. Хошь - к обрешетке несущих стен прям колоти, либо доп. стойики ставь заранее в стены.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Все кажется, что они тогда упадут, привык к идеи общей обвязки (хотя она оч геморная)
    Я вроде читал в СП, что можно. т. е. стойки встанут не поперек стены, а вдоль (как будто это не 150x40, а 40x150). Идея в том, чтобы под стропило в стойках не вырезать место, а разместить с одной стороны - ровно под стропилом, с другой - рядом и не опирать и приколотить
  11. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
    С праздниками всех! Переделал проект в 6 на 6 и конструктив тоже, оцените, пожалуйста.
  12. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    100х50 для перекрытий мало, я 200х50 делал.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Azatikum,
    1. Стропила 100*50 для такого пролёта малы. Таблица
    подойдёт 200*50
    2. Балки потолка 100*50 малы. Таблица
    Подойдут 200*50
    3. Стык лобовой доски лучше сделать на стропиле
    4. Коньковая балка должна быть шире стропил
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нарисуй. Пожалуйста.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Кстати, а второй ригель (под главным) над окном в несущую стену тоже врезается в стойку или сбоку крепится? Лень читать все скандинавские темы...
    @Puzan3011, Ща
