Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @МаксимКазаков
    Максим, посмотри вот тут о пространственных связях между фермами https://www.forumhouse.ru/attachments/2374626/
    Чисто подсознательно мне это внушает доверие вместе с конструктивом фронтонов. Твоя конструкция фронтонов со связями "ферм" почему-то не внушает... Дай последний вариант твоей модели стропилки с фронтонами в теме стропилок и попроси критики. Лучше потратиться чуть-чуть больше с начала, чем платить потом в несколько раз больше за ремонт всей стропилки...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЛВЛ-брус (или брус LVL) (от англ. LVL - Laminated Veneer Lumber) — конструкционный материал (известен также как брус из клееного шпона), изготовленный по технологии склейки нескольких слоев лущеного шпона хвойных пород толщиной порядка 3 мм.
    Очень хорошая штука, позволяет сделать несущие деревянные элементы очень больших сечений и длины. Из недостатков цена, практически как металл)
    В вашем случае применим, но не получится скрыть его внутри перекрытия как двутавр, потому что для деревянной балки (LVL в том числе) потребуется сечение больше чем толщина вашего перекрытия.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, @Colibris, @Puzan3011,
    Зацените оформление проемов в несущей нагруженной стене
    Обычное окно ширина 1100
    Два окна рядом. Одно 570, второе 1130
    А это окно в санузле
    1200x520. правильно нарисовал? (стойка сдвоенная потому что шаг 625 там, не хочется делать 665..)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Между ними еще одну палку добавь. Иначе наличники не влезут.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какой смысл в этой разорванной стойке? (Если только это опора для стыковки плитной обшивки...).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это чтобы не добавлять полоску 50 мм из утеплителя :) Окна уже есть, поэтому стоечки рационально не подвигаешь уже :)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добавь под окнами стоечки, 150 мм от Кинг стадс-и окно поддержишь, и утеплять удобно.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Эт дааа... :)
    Я Максу уже говорил раньше своё мнение по поводу "супер-окна"... :)
    Однако поздно пить боржоми... нужно осваивать приобретённое добро :)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, разверни туалетное окно по вертикали чтобы было, удобней пользоваться, ставить, между стойками впихнуть можно, и т. д.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да если оно над ванной, то наверное как есть так и лучше будет по архитектуре.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Окей!
    Так я ж говорю там шаг.
    Так они с шагом 625 и под окнами стоят, а чем утеплять удобно?
    На фото нет супер-окна. Речь о горизонтальном
    Оно только горизонтальное и оно специально так задумано
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Так если он дорогой и нескрываемый, то зачем мне его использовать? Нет, я лучше двутавр или связку из швеллеров организую. Выйдет крепко и не дорого.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати! А как ходить по стропилам и набивать там контробрешетку, когда там уже натянута мембрана? Она не порвется? На что там опираться можно? А если шаг стропил 800 мм.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прибил контру, встал на неё.Потом следующую и так до победы.
    Если зайти к любому форумчанину в тему, то у каждого есть описание этого процесса.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
