Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Xarmmm, пусти почти бесплатный брус на навесы и беседки. А каркас строй по каркасной технологии. Ну или тебе в секту Полупановцев. Вот там тебя с твоим брусом могут даже в опу расцеловать! А тут с этим дешевым и бесплатным брусом ты отымеешь столько проблем что потом замучаешься его выправлять когда его крутить начнет. плюсом у тебя появится такой мост холода что сам рад не будешь... На крайняк найди пилу хорошую или лесопилку и распусти его на доски... @Xarmmm, Вообще вопрос - что ты читал о каркасах? В ФАК заглядывал? Хотя бы платформу хотть малость листнул? Честно скажу что в свое время у меня тоже при слове каркас в голове тоже возникала стойка ассоциация из брусьев и уголков... Но вовремя я на этот форум наткнулся... Где старшие товарищи не дали мне погибнуть...
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если брус за спасибо, делайте брусовый:|:. Здесь нет такого решение. Это Вам надо обратится к местному таждикстрою. Это их приоритетная конструкция стойки из бруса. :aga:
    P. S. Пока писал, Vitalson опередит меня, противный. :)]
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Переместите ваш двутавр вот так и немного продлите стенку:
    И будет у вас как раз примерно по 2,5 метра.
    Тем более что первоначально вы его над окном нарисовали, а там его опирать не желательно, а между окнами как раз усиленную стойку поставить.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]:aga:весело тут у нас.
    а я только приехал. расчищал снег под штабели. Ох. Боюсь, конечно, но что делать, другого варианта нет, надо сушить лес:faq:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ох, не высохнет он. :no:
    Только летом.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, @Паханычъ, да и летом не особенно сохнет. Паханычъ знает. МаксимКазаков - только сухой и строганный лес, столько гемороя избежите, не надо ЕВ, типа подсушенного, да, дороже, но сколько проблем при отделке отпадёт, да и строить из него проще, не наступайте на плохие грабли.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бруски 50х50 были куплены ещё в июле.
    До сих пор (в отапливаемом уже доме) не высохли.
    Всё лето на прокладках под крышей.
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @МаксимКазаков, сам неделю назад завез лес, пришлось соорудить навес, но боюсь при такой погоде лес толком не просохнет.
    @Vitalson, яндекс не дал толком ответа что за секта полупановцев, но кажется я про эти эко поселения слышал. Про каркасы прочитано достаточно много, включая наш СНИП, канадский КОД, изучены труды Ларри, нашел книжку в которой рассмотрена система балун, ну и естественно всем известная платформа. Но тут какая штука, на брусе в углах настаивает папа, и спорить с ним мне совсем не хочется. Поэтому наверное неправильно прозвучал первоначальный вопрос: какие минусы для каркаса будут от бруса по углам и в центре, как на картинке.
    Из тех, что я уже успел подметить:
    1. Мост холода. (буду утеплять снаружи ПСБС 25ым)
    2. Много обрезков. (большинство обрезков пущу на ригеля на окна)
    3. Брус может сильно повести (надеюсь скрыть это внешней обшивкой ОСБ, если нет, то буду либо строгать, либо криво ставим осб, а потом на обрешетку пенопласт)
    4. Самый большой вопрос по конструктивной прочности
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Xarmmm, Сорри за битую ссылку вот единственно расово верная https://www.forumhouse.ru/threads/136979/
    Папу убеждайте до хрипоты в голосе, рвите на себе волосы, кричите, орите но не создавайте себе проблемы на будущее... Не надо думать как лечить болезнь которую на этом этапе еще можно предупредить!
    Ваш самый главный аргумент то что брус тяжел неповоротлив и проблемы появятся в 98,5% случаев...
    Ригеля из бруса? Все я больше вам не советчик... Ссылку для ваших будущих товарищей привел выше. удачи на нелегкой ниве брусовика затейника! :hndshk::hello:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Vitalson, ролики еще по ютубу помню, но вечерком пойду почитаю ветку)
    Может быть я не корректно доношу идею, но брус в каркасе будет представлен только 6 столбами (как на картинке, 4 по углам и 2 в центре) все остальное будет классический каркас из доски 50*150
    Ригель я имел ввиду что над окном, который ставиться на торец. Может быть не ригель, в терминах я до сих пор путаюсь.
    А обрезков я имел ввиду которые будут оставаться от обвязок, там промежутки между столбами 4,7м.
    В любом случае буду думать и собирать аргументы и спасибо за ответы-советы.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Xarmmm, Ещё раз.
    Никто из бруса не строит. Только доска.
    Даже при строительстве БОЛЬШИХ ангаров\гаражей.
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Xarmmm, Если брус в нахаляву, то загрузите и отвезите его на пилораму.
    Там вам его распилят, а рассчитаться за работу можно этим же брусом.
  15. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Паханычъ, я из него веранду сделаю, да и его совсем не много, что бы на пилораму везти.
