Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexey1982, Я хотел как силовую обшивку под 45 градусов. А так круто, конечно
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Vitalson, Спасибо.
    Еще вопрос, у меня гвозди винтовые, (под нейлер), как они извлекаются из доски, на случай, если неправильно узел соберу?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Zorro 903, выдёргиваются фомкой с гвоздодёром.
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Прямо на лесопилке, спрашивать "где тут обрезь брать" и отобрать поприличнее брусочки 20-30 мм по стороне. У себя на месте попилить их в размер (кору, где есть, лучше снять) и складывать штабель.
    Как правило по длине они будут 2-4 м, в сечении прямоугольник переходящий в треугольник, но при распиловке получается все вполне однообразно, можно даже по высоте подбирать :) Главное, брать не жалеючи, с запасом, потом на растопку пойдет.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Сухой Пм тоже в штабеле можно пилить.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Винт выходит легче чем ерш. Так что гвоздодером. А ерш как правило проще через доску протащить и сломать/забить в доску.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Успокоили меня, а я уж паниковал. Спасибо:pioner::hndshk:
    @tonyFrame, Вариант! Обрезь бесплатно отдают?
  8. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Уважаемые знатоки, а такой расчет стропил верный?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я к себе на участок еду как раз мимо лесопилки. Постоянное объявление на заборе.
    " Обрезь на дрова-даром" Народ постоянно таскает.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Шаг стропил - 30 см? Доска 50*300? 1. Стропилка золотой выйдет. 2. Доску такую точно достанете? 3. фермы, только фермы. Ну или конек.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Чисто поржать, нашел старую тему, с которой начиналось понятие РСК)
    Уголки, саморезы, брус, запилы пол-дерева, короче, весь букет: https://www.forumhouse.ru/threads/14031/
  12. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Да с доской проблем не должно быть.
    Конек там не начто крепить...
    Получается фермы, надо найти как они считаются...
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    В наших краях, в тех объемах, что нужны для штабелирования, да.
  14. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Есть еще такой вариант, шаг стандартный, брус стандартный, только прогоны нужно посчитать крепкими на участках где не будет опор...
    Нагрузку только я там прям тяжелую посчитал в этот раз:)
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @iDirector, город у вас какой?
